Питанка за стъпковото моторче на метанова уредба
    Проблема е, че пак ми падна акумулатора за нула време и имам сериозни съмнения в начина на свързване на това моторче и ламбда-контрола.Когато колата не е на контакт и без акумултор и сложа клемите на акумулатора това моторче сработва. Така ли трябва да е? Значи е вързано през акумулатора и мисля, че при лош контакт някъде това сработва когато си поиска на изгасена кола.Преди година поради кофти поставен ламбда-контрол леко го бях понапълнил с вода от локвите и поради тази причина дори без поставен ключ сработваше моторчето и понякога светеха лампичките на ключето за превключване бензин-метан. Сега обаче платката е суха и поставена както трябва с кабелите отдолу. Но след днешните ми опити за палене на колата забелязах, че 1-2 пъти когато не съм на контакт пак светеше лампичката на ключето в положение бензин. Някой има ли схема и начин на свързване на LANDI RENZO LAMBDA CONTROL SYSTEM A/1 V05?Мерси предварително!
    Вероятноста да е то е малко, по принцип така трябва да се раздвижи за да хване степ. дефалт. :D
      Ясно че има някъде лош контакт. Но защо това моторче се връща по дефалт като сложа клемите и колата не е на контакт. Защо не са го направили като се даде на контакт и тогава. Препдолагам, че заради лошия контакт ламбда-контрола изпълнява процедура по ресетване и сработва моторчето. Намерих някаква мижава схема за свързване към голф. От голямата букса на ЛК: черен кабел към минус на акумулатора, червено-черен към + на акум, а червен кабел към + на ключа (или може би към бобината).
        Лабда контрола е захранен дирекно от +са. Това е мормално да си хваща стъпката понеже я е забравил когато не е захранен.
          Премири с мултицета колко ти е зареден акомулатора с извадени клеми после постави клемите и на изгасена кола премири пак ако ти дава по малко напрежение значи, че имаш отечка някъде по колата.
          Subaru B9 tribeca 3.0
          Peugeot 307 04
          Fiat Brava 1.6 16V 103
            Мисля, че правилно съм се съмнявал в ламбда-контрола. Днес след внимателно гледане под лупа открих един кондензатор на което крачето беше нагоряло или по-скоро като окислено и отчупено. На снимката е този тънкия светло-кафевия вляво от чипа. Ако е правил лек контакт нищо чудно моторчето да се е рестартирало и за около месец да ми сгъне акумулатора. Следобед ще ходя да го монтирам, меря за утечки, дали зарежда алтернатора и т.н.
              Използвам темата на колегата дано няма нищо противLANDI RENZO LAMBDA CONTROL SYSTEM A/1 V05Трябва ми схема за свързване на този ламбда контрол и инфо за обучението муБлагодаря предварително.
