От както застудя времето се появи следния кофти проблем. Паля на бензин /превкл. е на бензин/ оборотите се променят така 1500-1600 за 2 сек. падат на 1100-1200 за време докато стрелката на темп. стигне 50-52 градуса и падат на 900-1000 около 55-60 градуса са вече 850. До тук си мисля че всичко е ОК. но правя следното при обороти 1100-1200 /50-52 градуса/ превкл. с вдигане на оборотите /такъв ми е ключа/ на газ и ОООО оборотите хвръкват на 2100-2300 !!!! и така до 60-70 градуса при което падат на 1400-1500 след това около 75-80 стават 850 .... но ако докато са 1400-1500 превключа на бензин започва едно колеание на оборотите 1300 - 1800 на бензин ....Помагайте с мнения .... п.п. Хит-ко ... бате ... кажи нещо ...
Проблем с оборотите на газ при ниски температури ....
Re: Проблем с оборотите на газ при ниски температури ....
ivo написа:Помагайте с мнения .......Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
ivo написа:От както застудя времето се появи следния кофти проблем. Паля на бензин /превкл. е на бензин/ оборотите се променят така 1500-1600 за 2 сек. падат на 1100-1200 за време докато стрелката на темп. стигне 50-52 градуса и падат на 900-1000 около 55-60 градуса са вече 850. До тук си мисля че всичко е ОК. но правя следното при обороти 1100-1200 /50-52 градуса/ превкл. с вдигане на оборотите /такъв ми е ключа/ на газ и ОООО оборотите хвръкват на 2100-2300 !!!! и така до 60-70 градуса при което падат на 1400-1500 след това около 75-80 стават 850 .... но ако докато са 1400-1500 превключа на бензин започва едно колеание на оборотите 1300 - 1800 на бензин ....Помагайте с мнения .... п.п. Хит-ко ... бате ... кажи нещо ...Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Иво, твоя проблем ми прилича малко на моя, който бях описал в http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=2755 и малко тук (на първа страница) http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=2748 . Ако си спомняш бай Иван ти каза, че не ти работи лабда сондата. Да не би когато превключиш на газ и ECU-то започне да отчита данните от симулатора на газовата тогава да се побърква. Пробвай един ресет! При мен помага.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Мерси колеги ... оправих нещата така:Не е от изпарителя - на 5 месеца е само .. не че не може да се скапе за това време ама не е от негоЗа да намяла разхода си бях завъртял кранчето на тройника с цял оборот в посока затваряне - не се се промени разхода .... върнах го обратно в начално положение както го бе астроил майстора и нещата заспаха ... сега леко го затварям и съм на 3/8 затворено спрямо настройката на майстора - колата има прилична динамика и оборотите се оправиха.
Предполагам причината е била в недостика на гориво и стремежа на електроникта да го компенсира като атваря клапата на въздуха и така е дигала обороти ... ама защо не поддържаше 1200-1300 нормални според мен за темп. около 0 градуса а 2300-2400 незнам ... но как да е - важно че нещата са ОК.ПоздравиИвайло
Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
