Искам да питам - при газ важат ли правилата за цвета на свеща, както на бензин? Например в момента свещите ми са бели, което отоваря на бедна смес или гореща свещ. Имам още един въпрос: преди газта ми свършваше за около 2-3км. , сега като станаха отрицателни температурите, газта ми започва да ми напомня от 20-30км че свършва. Нормално ли е това? Да, и още нещо интересно, колата мие с големи претенции. Обича газта на ОМВ. Не правя реклама, просто мие много странно, НА другите бензиностанции с 20лв минавам 120км, с ОМВ 150!
Свещи на газ
За свещите е верно, моите на газ но с ГИ което избягва вероятноста от неправилна смес свещите ми са като кермиди. За свършването на газта не е нормално да усетиш че свършва и да изминеш още 30 км освен ако бутилката не ти е 100 литраА за ОМВ, ами щом минаваш повече км. въпроса е излишен.
Според мен за свършването на газта това е нормално,защото зимно време се изпарява по-трудно газта,поради по-ниските температури и от там може би идва това усещане.Относно свещите,щом си на газ не очаквай да видиш черни свещи,като при бензин и неправилно изгаряне,а също и маслото ти няма да става толкова черно,но това не значи,че не е за смяна! :DBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Slavi_Lancia врътнах малко газта и очаквам скоро керемидени свещиdudlia може, може! бях решил да спестя някой лев и сложих кабели за лада. и след 10 месеца , когато купих нови разбрах че тия за лада са със съвсем други накрайници. Т.е. нито един кабел не е правил контакт в бобините. Че тогава свещите си бяха съвсем черни!
Междувременно разбрах , че газовото по принцип не храни много добре високите обороти и се съмнявам в сондата в бутилката, защото и преди ми е правила някои номера.
FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
