Проблем с оборотите в студеното време.
    Колеги здравейте. След малък ремонт по автомобила (смених клапани) виждам разлика в вървежа на газ. На бензин си е както преди - като не съм я карал дълго време на бензин, като я карам на бензин и превключвам скоростите, автомобила леко забива муцуна. Но след като покара малко се оправя. Но на газ оборотите се променят малко, даже като изключа от скорост на моменти гасне. Въздушния филтър ми е нов, на не повече от 20 км. Свещите и те са нови. Остана им само да сложа пластмасовата тръба, която е над радятора и в която се вкарва гумената тръба на въздушния филтър. Дали може да има някъкво завихряне на въздух и затова да гасне. Когато ми сложиха АГУ-от, майстора ми извади гумената траба от пластмасовата и единия й край го постави под пластмасовата. Възможно ли е от студовете да са се променили така оборотие или е от това завихряне на въздух. Автомобила е Fiat Brava 1.6 16V - 103 к. с.
