Здравеите,реших да си слагам газова ловато, но вьпросьт ми е следният:при мен компютарьт не от4ита работата на ламбда сондата,(поне така показа диагностиката даже и след смианата с нова),и разходат ми е 15-16литра.Може ли да вазникнат ниякакви проблеми след монтажа и дали 6те даде по-мальк разход на газ?
Запитване за газ Брава 1,4
plamen_grЕтикети: –
viperecords
Какво излиза че компютъра е за смяна така лиАз на моето Браво 1.6 16съм със газово и ми гори 10 на 100значи и на теб там някъде ще ти гори щото там компютъра не играе
За да нямаш проблем на газ най-напред трябва да си оправиш работата на двигателя на бензинМакар, че за Брава 1.4 казват, че гори като 1.6 и върви като 1.2 (това в рамките на майтапа), според мен разход 15-16 е твърде много за този двигател
Не си мисли, че като сложиш газова уредба и веднага ще ти падне разхода. Имаш друг проблем, който трябва да отстраниш и тогава да слагаш газова. Тя пък (газовата) от своя страна ще ти донесе други проблеми, но да речем, че за тях има писано по форума.
За да нямаш проблем на газ най-напред трябва да си оправиш работата на двигателя на бензин .... Не си мисли, че като сложиш газова уредба и веднага ще ти падне разхода. Имаш друг проблем, който трябва да отстраниш и тогава да слагаш газова.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Момчил написа:Слагай смело, ти си моноинжекция ламбда сондата не играеАко погледнеш подписа, моя двигател е по-стар от твоя и мога да кажа, че успях да карам нормално само една седмица без симулатор на сондата. После ECU-то влезе в един сервизен режим и се наложи рестарт. Слава Богу, че това помага при нашия модел на ECU.......
