Препоръчайте сервиз за фабричния метан на Marea Bipower
    мой колега не може да намери сервиз , който да поддържа фабричните инжекциони на Мареа - Тартарини са.в който и да е град, не само в Пловдив.
    Няма такъв сервиз. Поне аз не намерих.
    Обичта е по - силна от омразата. Сърцето е по - силно от огорчението. Усмивката на душата е по - силна от мрака. Великодушието надмогва мъстта.
    Трезвен ТУК не пиша!
    Un Italiano Vero
      Да търси в Гърция.
        сега,нали имаш дюзи,ижектори и редуктор,ако може да се сложи един друк комп за проба?няма да е милиони,може би фобос или някоя друга марка ,която стане ,или пък има вариянти да се ремонтира старата система ,питай янко от септември ,може да даде акъл,има и турски инжекциони,копия на италиаянски,целия кит се продваше за 700лвна теб не ти трябва цялата уредба,все нещо ще се спаси от старата.........така поне мисля
        хюндай акцент 1.5 CNG
        киа каренс +метан
          проблема е , че никой не иска и да я погледне’нямам софт за тая система’ и край, така казват на колегата затова се търси сервиз дето поне да я погледнат
            ами като е толкова сложно ,слагай подходяща почка + един турски изпарител и един ламбда контол + емулатор за инжекторите и си готов,долу горе около 250лвтам някъде ,ако икономисаш ламбда контола и по-ефтино с 130лв и караш на газ,ако парите не са ти проблем слагай все едно нов ижекцион ,всички ще ти ги вземат и ще ти сложат на местото на старите части нови и ще тръгне
            киа каренс +метан
              Извинявам се ама това са пълни глупости. Нещо което е направено перфектно да се омаже с някакви българо-турски килимангели е направо несериозно. Имаше тема на колега от форума, за продажба на мареа Би-пауър и в нея пишеше, че е ходил в сервиза в Гърция и си е направил пълна профилактика на системата. Разровете се в нета и намерете сервиза на Тартарини в Гърция и идете си направете колата. Разхода си заслужава на фона на икономията да се кара тази кола на метан.
              KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
              Land Rover Discovery 2.5TD '94
              EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
              EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
              EX: Fiat Regata 1.7D '84
                аз не разбрах че е на метан но там цените са подобни + 100 лв отгоредруго ,и двете ми коли са на метан и аз съм си правил сам тънката част-плочки настройки и тнт ,само платих да ми поставят бутилкитеи тръбите и редукторите.а вървенето и разхода са ми добри ,даже колеги които са си слагали всичко при "майстори" не ми вярват че гори толкова малко
                киа каренс +метан
                  За софта може да се намери нещо но проблема е в интерфеисния кабел. Не е като на всички останали а има доста джажи из него и са доста кабелчета до компа на ГИто. Аз лично съм го виждал само на снимка.
                    Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 Yellow_Flash_Colorz_PDT_41
                      http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=3c...26_26.y=24Ей тук над Петрол-а на Васил Априлов там в едни гаражи бяха Тартаринито. Скоро не съм минавал да видя дали са още там.
                      LANCIA Dedra 1.6 835A1.000
                        Милене те са там но ако знаеш колко пъти съм питал Вальо за този кабел. Отговора винаги и един и същ че не са го виждали и нямат. :D
                          изпревари ме питано е там , разбира се
