Преди месец два махнах стъпковия мотор от АГУ щото колата не вървеше на газ/майстора каза че е от него/ и наистина като сложи обикновено кранче тръгна, вървеж същия, разход малко по висок! ДО тук добре , обаче тръгвам аз да запечатвам буксата да не стане некое късо, и какво да вида едната жичка откачена. Свързах я и закачих стъпковото така на сухо /беза да махам кранчето, демек без да е в системата ами само на буксата/запалих колата и вк. на газ и загледах буталцето взе да се помръдва по леко да затваря! Въпроса , дали стъпковия си работи, и жичката ли е била проблема! А и ако махам кранчето понеже е нагласено на супер /пре демонтажа ако не го въртя/ при повторно връщане ако се наложи не трябва на ново да се настройва нали?
Стъпков мотор на Ламбда контрол
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Re: Стъпков мотор на Ламбда контрол
bmahob написа:Преди месец два махнах стъпковия мотор от АГУ щото колата не вървеше на газ/майстора каза че е от него/ и наистина като сложи обикновено кранче тръгна, вървеж същия, разход малко по висок! ДО тук добре , обаче тръгвам аз да запечатвам буксата да не стане некое късо, и какво да вида едната жичка откачена. Свързах я и закачих стъпковото така на сухо /беза да махам кранчето, демек без да е в системата ами само на буксата/запалих колата и вк. на газ и загледах буталцето взе да се помръдва по леко да затваря! Въпроса , дали стъпковия си работи, и жичката ли е била проблема! А и ако махам кранчето понеже е нагласено на супер /пре демонтажа ако не го въртя/ при повторно връщане ако се наложи не трябва на ново да се настройва нали?
Уикенда ще пробвамPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Вчера пробвах степ, без да го закачам на мъркуча, директно на буксата, и клапат взе да затваря, това значи ли че си бачка!!?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Закачах не стана! Сега се чудя да сложа нов степ, че с обикновенно кранче разхода отиде на 8.5/100 а преди беше 6.9-7.5 макс., обаче се притеснявам да не би самия блок на управление на Ламбдата да не си е заминалPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Не всъщност май не се движи , сторило ми се било, а ка да разбера дали блока работи, а блока си е настроен за моята кола- 100%Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
а блока как да проверя? а може ли да закача моторчето на буксат да виси "във въздуха" без да го слагам на маркуча и дяа махам кранчетоPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
