Не зная дали тук му е мястото да пиша по този въпрос но смятам че ще е полезно за всички да го знаят . Имах проблем с газовото.Нямаше мощтност на високи обороти.На каквато и предавка да съм колата ускоряваше само до половин отворена дроселова клапа след това ако продължа да натискам газта колата се спъва сякаш не и стигагаз.В началото мислех че езапушен газовия клапан или повреден нещо изпарителя и точно щях да го разглобявам човека който ми сложи газовото ми подсказа причината за невървенето на темпрата.Оказа се поплавъка на казовата бутилка. Като се развие и извади от бутилката отдолу където излиза сондата има три болчета които се бяха развили и даже едното е паднало в бутилката.По този начин половината газ се е връщала отново в бутилката.Затегнах болчетата и сега колата си върви нормално на газ.
Решение на проблем...
mark72Етикети: –
mark72
brat_John написа:За каква марка газова уредба става въпрос? Или по-точно марката на поплавъка. Питам, защото е възможно поплавъка да не е от марката на изпарителя.
mark72 написа:brat_John написа:За каква марка газова уредба става въпрос? Или по-точно марката на поплавъка. Питам, защото е възможно поплавъка да не е от марката на изпарителя.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Аз също имах един такъв проблем с Lovato.Преди няколко години ходих до морето с една Корса. След около 100 км спря да върви на газ.Като отворих багажника гледам половината бутилка в скреж (температурата на въздуха беше около 40С) !!!Притесних се и карах само на бензин докато се върнем.Като отидох в сервиза момчетата свалиха бутилката и започнаха да цъкат с език и да викат където и който се сетят да гледа - такова нещо нямало.Цялата карантия от бутилката (поплавък, сонда ...) беше се откачила и беше на дъното на бутилката.По този начин самата бутилка се е опитвала да играе изпарител и за това замръзваше. Така поне ми го обясниха.Истината е, че този който я е монтирал си беше оставил ръцете. Освен този случай в рамките на гаранцията шините, които държат бутилката се късаха два пъти.Tipo 1.6 [149C2046]
mark72
Като отворих багажника гледам половината бутилка в скреж (температурата на въздуха беше около 40С) !!! Да това е признака цялата бутилка се заскрежава.
