Въпрос относно каква газова уредба да сложа
    Въпроса ми е имам Фиат Браво 1,6 16в 103 коня пална инжекция.та газовата уредба задалжително ли трябва да е с газов инжекцион или може и обикновена.Благодаря предварително.
    OPEL CORSA 1,3 cdti 2008 6/100
    SEAT IBIZA 1,9 TDI 2000г 4.5 /100
    FIAT BRAVO 1,6 16v 103 2000г The Pover Sell АГУ 7,5/100
    Желателно е да с газов инжекцион. Пак зависи с какви колектори ти е колата, ако е преди 1998 г. е с метални там става с обикновенна, а ако е на 1998 г. е с пласмасови и там е желателно да е с газов инжекцион макар, че съм виждал и с обикновенна газова.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
      моята е 200- та, значи трябва задължително с газов инжекцион, а някаква цена ориетировачна да знаеш
        Абе мисля, че около 1200 лв. ще те ти стигнат. Не съм много сигурен, нека и други колеги се изкажат.
          Няма значение какъв е колектора и в двата случая може да има гърмежи.На този мотор принципно се слага обикновенна уредба даже и без никви емулации.В зависимост от това колко си готов да дадеш цените са от 400 до 1800 (може и 5000 за течна фаза).
            Еее ти го оправи човека 5000лв. та то колата не е толкова. :D
              qnisZ написа:
              Якооо 5000лв.
                qnisZ написа:
                Мисля че доста сме обсъждали темата колко струва АГУ-то То е според джоба - колкото повече можеш да отделиш , толкова по хубава уредба си слагаш.Исках да отбележа че има оптимални варианти по за 600 кинта които биха си вършили перфектно работата.
                  Да точно, цената на една уредба струва толкова колкото е готов да плати клиента. Мен като ме питат колко ще е урдбата ги питам колко могат да отделят за нея и му правя оптимален вариянт. :D
                    npace написа:
                    Точно па на тоя мотор без имулатори малко не ми се връзва, За гърмежи с газов инжекцион до сега не съм чул, се едно ти гръмне на бензин, няма да обяснявам що. Може и с обикновена газова но с хубави клапи за гърмежи на всяка една от тръбите и отделно още една преди дроселклапата! + много важния хубав имулатор на ламбда и на дюзи инак ша има ядове, не че така няма да има ама не толкова големи. Аз избрах ГИ и мога да кажа че съм доволен, но има един голям недостатък за да пипнеш нещо по ГИ ти трябва софт и кабели и компютър така че все кат стане нещо трябва да ходиш на спец сервиза, а на обикновената газова и сам моиш си бъзикаш. НО все пак ГИ си е ГИ не очакваи нисък разход ( равен на бензиновия) или пък кои знае колко да върви повече от обикновената газова, но пък мотора се държи много стабилно няма проблеми с оборотите няма проблеми с лошо изгаряне (богата - бедна смес)и въобще ГИ си е една истинска интелигентна газова, така че сам прецени според джоба.
                      Добре де,човека е с пластмасови колектори...ако се получи фал колко пари е един колектор? Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 Иначе газовия инжекцион си е хубава работа Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
                      Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                        Re: Въпрос относно каква газова уредба да сложа
                        zara_izrod написа:
                        Сложи си газова с ламбда контрол! Цена - предполагам около наполовина в сравнение с газов инжекцион; разход, динамика - почти като с газов инжекцион... Емулатор на дюзите - сложи и него! Я виж какво ти е писал колегата gnis ... и ... иди при него. Ако искаш да нямаш проблеми и да намериш оптималното решение
                        BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                        Среден разход на газ
                          ей колеги
                            npace написа:
                            qnisZ написа:
                            недей така бе колека и от скъпите работи има боклуци ’’големи’’ ,а има и за 450лв където работи без грешка.И никакъж проблем няма да има с обикновенна газ стига да се сложат клапи
                              Slavi_Lancia написа:
                              npace написа:
                              да ти кажа можеш само да се молиш твоята кола да не почне да гърми и на бензин,не си чувал но може да видиш
