Днес отивам да заредя газ и момчето от бензиностанцията като закачи маркуча вика.."абе нещо много бавно зарежда така ли е попринцип?"...когато поглеждам колонката, едвам едвам налива. Зареждах 37 литра сигурно 10 минути. Газовата я сложих преди 2 месеца. Какъв е проблема?
Зарежда много бавно
Alexius написа:Наляганнето на газта на колонката беше добро, така каза момчето, пробвах и на друга беннзиностанция.Alexius написа:Нивомера бачка уж.Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
Ако си с Ловато сонда или производните й турски - има едно дребно пластмасово чудо , мисля че има фукнцията на възвратен клапан , което често запецва и като запече и после едвам пълни...Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
The_Machine написа:Ако си с Ловато сонда или производните й турски - има едно дребно пластмасово чудо , мисля че има фукнцията на възвратен клапан , което често запецва и като запече и после едвам пълни...Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
Ами вътре в механизма на самия поплавък - трябва да си изхарчиш газта докрай , след това се сваля сондата , оправя се , поставя се обратно и повече НЕ ПРЕПЪЛВАШ бутилката!Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
Т.Е. някъде на около 80% от обема на бутилката защитния клапан трябва да сработи и помпата на газовата колона да почне да прищраква , да тресе и Т.Н. и в този момент спираш да пълниш , иначе има голям риск да запече пластмаската. Риска си съществува и при нормално пълнене , но е доста по-минимизиран.Възможно е клапанчето само да се освободи от друсането по дупките , но не се надявай твърде многоГазови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
Същия проблем го имаше един колега с уредба Ловато. Наложи се да разглоби цялата система на поплавъка и вътре имаше някакви втулки, които просто бяха запекли от "хубава газ" Та се наложи да ги прави наново и така оправи положението. Ако не ти се разглобява, а пък и нещата вътре никак не са прости за изработка ако нямаш фреза и струг по-добре си вземи нова системка с поплавъка - мисля, че е около 20лв.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
