Значи въпроса ми е към колегите най вече с г.и. които правят сметките колко икономично е на газ,искам да ви питам понежа колата ви пали винаги на бензин а сутрин трябва и да загрее на бензин докато обърне на газ,когато карате градско на къси разстояния за 1000 км на газ колко бензин сипвате и като го сметнете към разхода на газ какво става със сметките за икономичността ?Значи при мене карам на метан,всеки път паля на бензин а сутрин и карам по няколко километра на бензин,карам на къси разстояния и с чести паления и гасене,минавам около 250-300 км на седмица.Значи при мене на около 1000 км такова градско каране сипвам по 20 лв бензин което ще рече 9 литра бензин/1000 км или 800-900 мл/100 км което значи+ 2лв/100 км в сметките.само моята кола ли гори толкова или другите се скатавате ?При мене става 9лв/100 метан в града но + 2лв за бензин и реално става 11 лв/100.Моля напишете и при вас ли е така .
Колко бензин горите докато карате на газ?
Иди в някой сервиз да ти променят прехвърлянето на метан да става като ключето е на позиция метан и минеш 2000об/мин. Метана няма тоя проблем като пропан-бутана да трябва определена температура и т.н. И при -10 градуса паля на бензин, 2000об и минавам на метан. Изобщо няма нужда от никакво загряване.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
с каква уредба си,инжекцион или обикновенна.на колата на жената сложих обикновенна на пълен инжекцион сутрин я пали на бензин (понякога кат се улиса ама какво да я правиш,жена,върти,ако запали наметан добре,ако не запали 2 пъти поред се сеща да обърне на безин ),работи една -2 минути на място и пак на метан ,по този начин хаби около 2-4 лв на месец.разхода на хюндая е около 9-10 лв на 100градско,но досега беше без аванс процесор и е автоматик(направих го на 9 градуса)за разхода не мога да кажа с аванспроцесора но вървенето се оправи.иначе типото гори под 7 лв ,карбуратор и бензин не хаби ,щот пали на метан директно.на него делкото съм го врътнал 5-6 градуса повече от на бензин.типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
Re: Колко бензин горите докато карате на газ?
biker_81 написа:Значи въпроса ми е към колегите най вече с г.и. които правят сметките колко икономично е на газ,искам да ви питам понежа колата ви пали винаги на бензин а сутрин трябва и да загрее на бензин докато обърне на газ,когато карате градско на къси разстояния за 1000 км на газ колко бензин сипвате и като го сметнете към разхода на газ какво става със сметките за икономичността ?Значи при мене карам на метан,всеки път паля на бензин а сутрин и карам по няколко километра на бензин,карам на къси разстояния и с чести паления и гасене,минавам около 250-300 км на седмица.Значи при мене на около 1000 км такова градско каране сипвам по 20 лв бензин което ще рече 9 литра бензин/1000 км или 800-900 мл/100 км което значи+ 2лв/100 км в сметките.само моята кола ли гори толкова или другите се скатавате ?При мене става 9лв/100 метан в града но + 2лв за бензин и реално става 11 лв/100.Моля напишете и при вас ли е така .Айде да неизпадаме в ситуации като в Фолксваген форума на един му горяла 5.100 на газ при мотор 1.8 и скорост на движение 140-150км./ч.
а на другия понеже бил с по малък мотор при същите обстоятелства горял 4.900л.
Карайте ги тези коли ,а който лъже за разхода лъже себе си, все пак той си плаща горивото
Аз съм със стандартна газова уредба на инжекцион и с ламбда контрол систем .Пали винаги на бензин и на 1700 оборота прехвърля автоматично на газ (то може и на по-високи или по-ниски обороти да стане прехвърлянето , зависи как си го настроиш) . Понякога се отплесна или ако я кара някой друг отплесването може да е за по-дълго . В крайна сметка 10 лева на месец са достатъчни за да ми стои стрелката на бензина на едно и също положение след като заредя. А за разхода на газ за да не лъжем никой дори и себе си го засичам общо на 500-1000 км , може и повече (на колкото повече километри се засече толкова по-малка е грешката) . Кранчето е отвъртяно за да върви като на бензин имам и аванс процесор и при това положение разхода е 12/100 , двигател 2.0 на омега .В този разход влиза градско, палене на студено много често, каране на ниска предавка , извънградско каране.Равносметката е такава без да лъжем никого .
Ако карам само градско за 300км. горе долу 10лв. за бензин. при условие че средно минавам по 3км. това значи бая паления на бензин, а и ми превключва на 3000об. което смятам да променя поне на 2000.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Не искам да издребнявам просто ми беше интересно дали колата ми не харчи много на бензин,понеже както казах за 1000 километра градско изгаря и 20 лв бензин,при условие че винаги пали на бензин а сутрин и малко и работи на бензин,и градското ми е с преходи от 3 до 5 км,но явно че е нормално.Иначе да 2 лв с тях и без тях но простата сметка показва че ако имаш г.и и гориш 12,5 в града но и литър бензин разхода ти идва като цена 18 лв и много се приближаваш до 22 то лв при 10/100 на бензин.Както и аз горя 9-10 лв/100 метан + 2 лв за бензин и минавам по разход 1,6 сивика на един колега който градско при 1,30 цена на газта му горял 10 лв /100<a><img></a>
biker_81 написа:Не искам да издребнявам просто ми беше интересно дали колата ми не харчи много на бензин,понеже както казах за 1000 километра градско изгаря и 20 лв бензин,при условие че винаги пали на бензин а сутрин и малко и работи на бензин,и градското ми е с преходи от 3 до 5 км,но явно че е нормално.Иначе да 2 лв с тях и без тях но простата сметка показва че ако имаш г.и и гориш 12,5 в града но и литър бензин разхода ти идва като цена 18 лв и много се приближаваш до 22 то лв при 10/100 на бензин.Както и аз горя 9-10 лв/100 метан + 2 лв за бензин и минавам по разход 1,6 сивика на един колега който градско при 1,30 цена на газта му горял 10 лв /100Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
dan4o написа:за 7 незнам ,но на опел кадет 1.6 с две врати с кротко каране 9/100 пловдивскосъм виждал,типото на газ правеше 10-11/100 градско,по малко от 10 не е падало в града.малко си казват истината все спестяват по някой литър
