Само за колеги с Газови Инжекциони, моля пишете модел на колата и на двигателя. И на инжекциона.аз-Браво, 1.8 , ГИ - Заволиградско 11 - 12 /100 (нормално каране , без инерциии и бер ръчкане)извънградско 9 -10 /100 (спокойно каране 110 -130 --> 9/100 , по-агресивно изпреварване 120- 135 --> 10/100)
Какъв разход ви дава Газовия Инжекцион на ФИАТ-ките ?
u_boЕтикети: –
Мареа 1.8 16VФобос LPGградско 14-15 с климатик (13 без)извънградско 9 с климатик (8 без)http://www.spritmonitor.de/en/detail/294011.htmlHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Re: какъв раззход ви дава Газовия Инжекцион на ФИАТ-ките ?
u_bo написа:Само за колеги с Газови Инжекциони, моля пишете модел на колата и на двигателя. И на инжекциона.аз-Браво, 1.8 , ГИ - Заволиградско 11 - 12 /100извънградско 9 -10 /100<a><img></a>
u_bo
biker_81 написа:u_bo написа:Само за колеги с Газови Инжекциони, моля пишете модел на колата и на двигателя. И на инжекциона.аз-Браво, 1.8 , ГИ - Заволиградско 11 - 12 /100извънградско 9 -10 /100
Фобос 2006
Може би доста колеги помнят че бях един от първите сложили ГИ Фобос още през 2006 година.От тогава до вчера разходът ми се движеше в рамките наГрадско без климатик 11.5-14 в зависимост от разстоянията ( при по дълговременно каране по-малък разход, при кратки разстояния по-голям разход)Градско с климатик 12.5 -14.5 - същата зависимостИзвънградско без климатик скорост 110-130 8.5 - 10.5 ( в зависимост от броя на возещите се )Извънградско с климатик скорост 110-130 9.5 -11.5 същата зависимостКакто знаете първите ГИ Фобос бяха без някои допълнителни датчици и настройките не бяха 100% отговарящи на бензиновите.От вчера съм с монтиран и МАП сензор за газта и новия софтуеър и сега тествам да видим как ще се представи колата.Само да спомена че миналат седмица бях безмълвен когато свалихме газовия филтър..............не искам да Ви казвам какво изпадна от там: една чаша с някакъв черен прах........и това е за 25 000 километра. С каква газ караме просто не искам да коментирам, а 90% от случите съм зареждал само на Петрол. Представете си какъв е този Блу Шит който ни сипват.Поздрави!Driving Marea Weekend 1.8 16 V on LPG
Браво 1.6 16В Градско около 10/100 някои път пада и до 9 но друг път стигам и 11, в тези граници е.Извън града без клима нормално каране скорост 100-110-120 / 7-7.5 с клима същата скорост и 5 човека 9/ 100, с клима 3 човека скорост 130-140=9 на 100 може и малко отгоре 9.5 На бензин нещата бяха съвсем различни особено извън града 5.7-5.8/100забележителни резултати бях замерил на няколко пъти
сега на газ виждате разликата почти 2 литра горница, интересното е че градско разхода ми е почти еднакъв с тоя на бензин преди.
Brava, 1.2 16V, смесен разход 7,5/100 . Мерил съм го няколко пъти по метода "празно-празно". От време на време си пускам и климатика. Единственото, което ми прави впечатление е че като вдигна над 140 и разхода става доста висок... не знам точно колко но може би към 11-12/100.Газовата е Lovato Easy FastBrava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
Аз съм писал и в други теми, но...При мен на Дедрата - градско - около 11/100 (срещу 10/100 бензин); извънградско при галене на колата- 9.5-10/100 (срещу 6.5-7/100 бензин).Газовата е AG Zenit (полска).За Делтата - още не мога да кажа, защото има проблем с компа и чакам да ми го сменят.В началото даде разход около 8/100 извънградско, но се оказа че на моменти работи на бензин, така че не е реално. ГИ-то е HEDEF, по лиценз на BRC.
Фиат Браво 1.2 16В Лятото ми падна на 6.6 /100 нормално каране със 100Сега в момента е 8/100 твърдо пак 80-100Градско не съм е засичал тъй като то ми е 50/50 градско с извънградсконо с 40 литра минавам около 400км смесен разход е това!Газова е AG-незнойно каква от италия е докаранаФиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
При мен разхода е 11-12л. градско , като мога да падна и под 11л. при пенсионерско управление, но при мен оборотомера рядко показва стойности под 3к. оборота:D Извънградско със изправен термостат и скорост 100км./ч. 7.5л.С повредения термостат 8.5л. при същата скорост. ГИ ФОБОС Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В
Браво 1.2 16вВ София (без ударни задръствания) - 8.5/100, с климатик е към 9.5/100До морето го замерих точно 7/100 без да се взима душичката на колата, но все пак с динамично каране. До сега най-големия ми разход, който съм докарвал към 8.5/9 при магистрално каране със 160+, но разхода е относителен тъй като не е зануляван празно в празно.ГИ: Фобос
