При преминаване от бензин на газ "забива муцуна"
    Прави го най-често когато е загряла. Примерно изгасил съм, паля я и при самото преминаване на газ все ключето цъква, а все едно притока на гориво прекъсва и колата угасва. А ако превключвам в движение забива муцуна и постепенно пак гасне. След няколко опита се оправя, но ме притеснява, че ще дойде момент, когато няма да се оправи и ще ме зареже на пътя. Е аз за всеки случай си нося по една тубичка бензин в багажника, но по принцип бих желал да не се стига до нея, затова - помагайте. Колата е Типо 1.6 моно, газовата е Хедеф(копие на Ловато).
    N.Y. State of Mind
    Аз до скоро бях на метан, но с карбуратор и при превключване тряваше да се изчака изгарянето на горивото в карбуратора, затова смятам че едно малко прекъсване е нормално!
      Executer написа:
      Едва ли, в смисъл, че досега не ги е правила тези работи.
      N.Y. State of Mind
        Колега, нали знаеш как действа газовата - цъкаш на газ, при което клапана отваря, влиза газта, отива в изпарителя, "изпарява" се и по маркуча, през тройника та в двигателя! За това има технологично време, което зависи от много неща - филтърчето в клапана, дължината на маркучите и не на последно място регулирането на изпарителя. Щом се оправя след няколко пъти, значи до плочката е достигнало достатъчно количество газ, за да продължи горенето. Аз например сутрин въртя по 2 пъти, докато запали на газ именно по тази причина. Пробвай с винта за празните обороти дали няма да се оправи. Ако ключа ти е автоматичен може и проблема да е в него - не отчита веднага сигнала, който обикновено е от кабел на свещите. Това са само предположения, но дано ти помогнат! Подобен проблем имат колите, на които плочката е във въздуховода преди инжекцията - пътя на газта става прекалено дълъг и трябва да превключват на високи обороти за да не забие или изгасне.Успех!
          Според мен филътчето за газта е започнало да се задръства. При мен пък няма абсолютно никакво забавяне при превключване, което е доста странно.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            По принцип може да забие муцуната за малко. Аз обаче разбрах, че въобще не иска да тръгне и чак след няколко превключвания тръгва. Ако правилно съм разбрал значи проблема е в това, че не идва газ към двигателя. Когато го направи пак не деи да изключваш контакта ами спри и отвии леко тръбата която е до клапана, ако всичко е нормално трябва да почне да излиза газ. След това отвиваш тръбата която е на изхода на клапана и така после на изпарителя, ако до изпарителя имаш газ значи проблема е някъде в него. В изпарителя или имаш запушване или блокира някоя мембрана.
              Абе къде е тоя филтър на клапана? Днеска спрях газта от кранчето ба бутилката и отвих и двата щуцера на клапана и си излезе газта само, никви боклуци. Къде аджеба е тоя филтър? Поне да знам дали проблема е там или в изпарителя, щото май няма къде другаде да е...А и още нещо, като и двата винта са завити докрай може ли да изпуска пак оттам газ? Питам, щот единия май не се завива до края ся, ами примерно една пета остава навън, колкото и да го намествам преди това.
              N.Y. State of Mind
                кви два винта? говориш за тръбичката /лещата/ накрая ли? ако е тя не се завива докрай обикновенно, важното е да е достатъчно стегната, обикновенно веднага приплесва и няма нужда от зверско натягане, че д ане изпуска. къв ти е клапана, може и да нямаш филтър?
                  Колега, не се развиват щуцерите а болта който е отдолу! Трябва да е 13! Развиваш го и самия клапан се разделя на 2 части. Филтърът е вътре!
                    Пичове днес отворих клапана прочистих го(той не беше много мръсен де) и пак същата работа дайте акъл ко да прая. Всички жички да свързани където трябва, така че май остава изпарителя?
                    N.Y. State of Mind
                      Ама ти изчисти филтъра нали? е не ти е в него проблема. Сега спираш пак газта и сваляш шибания клапан и го разглобяваш в горната част дето е ел.магнита(сваляш магнита от долу има метално тяло развиваш го) вътре има едно буталце с пружинка почисвташ там всичко хубаво сменяш О-пръстена които оплътнява пъ завиване на тялото към корпуса, затваряш и си патрон Верваи ми
                        Slavi_Lancia написа:
                        Ем ха дано, утре ще я напрая тая процедура и ще пиша кво е станало.
                        N.Y. State of Mind
                          Колега не мислиш ли, че е излишно да разглобяваш какво ли не. Според мен е по добре да установиш от къде е проблема и да го елеминираш. Както съм ти писал по горе, като го направи тръгваш по системата и проверяваш до къде идва газ, защото както ти казах може клапана да засяда но може и проблема да е в изпарителя.
                            Ако проблема е в изпарителя няма да има значение дали е топла или студена колата винаги ще го прави, ще го прави и в движение! А забравих да кажа на колегата ако имаш клапан електрически на самия изпарител сваляи чисти и него! След като изключим тези две причини тогава вече може да се насочим към изпарителя в които силно се съмнявам да проявява такива дефекти. Провери връзките на кабелите към клапаните !
                              chaveto написа:
                              Добре де, тя като изгасне той клапана нали ще затвори и пак няма да мога да разбера дали излиза от него газ към изпарителя или не...
                              N.Y. State of Mind
