Почистване на клапан за газ BRC River ?
    Колеги, някой правил ли е сам тази процедура ? Доколкото ми обясниха трябвало да се свали целия и нямал сменяем филтър, а само пластмасова мрежичка ?
    Lancia Delta II 1.6 l.e. 55kw 835C1.000
    Bigas ELC'92 Lambda Control
    Да точно така само го почистваш. :D
      qnisZ написа:
      Мерси за отговора Янко :D . Има ли някаква особенност, че аз досега нито такъв вид, нито друг съм отварял и това малко ме притеснява ? При разглобяването и сглобяването му има ли някаква последователност, че не можах да намеря схема.А иначе уредбата е на три години и малко.
        Успях да се справя с почистването. Наистина не е голяма философия, ама като има подкрепа е по-лесно :DВиждат се ясно боклуците, които се лепят доста на намагнетизирана отверка, шило и т.н.
          Браво колега!Кажи къде беше твоя филтър. Аз съм с Тартарини газова и се каня от 1 г. да му сменя филтрите. Засега не смея защото май трябва да изпразня цялата газ от бутилката. освен това имам два фитър - един Господ знае къде са ....
          Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
          MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
          Engine Stamp: 176B9.000
          Version Code: 176BV
          Version: V5 | SPORTING | 03.'98
            за този филтър на клапана на газта мога да ти кажа как без да чакаш да свърши газта от бутилката. другия нямам представа къде ти е, затова за него не знам дали важи! отзад на самата бутилка трябва да имаш 2 кранчета, въртят се. затегни и двете, едното е за спиране излизащата газ от бутилката, а другото за тази дето влиза- при зареждане. така като отвиеш малко газ клапан ще изтече газта от тръбата от бутилката отзад до самия клапан и след тва няма д аимаш налягане и си сваляш клапана. внимвай, защото често дефектират и не затварят добре.
              easylife написа:
              Значи моето не е сменяем филтър, а е постоянен / пластмасова мрежичка / и се намира в клапана за газта преди изпарителя. Колегата ти е казал за кранчетата на бутилката. Аз мога да добавя, че след като затегнах кранчетата запалих колата на газ и изчаках да загасне сама. Почти никаква газ не изтече от тръбите като го отворих.
