Хълцане при ниска скорост
    Здравейте колеги,онзи ден ми се случи нещо странно.На връщане от В.Търново заредих газ на Лукойл който се намира малко след Търново на пътя за София.Имах малко газ,но реших да долея.Докато си стигна до Плевен нямах никакви проблеми.Но като влязах в града и се наложи да спра ми започнаха неволите.На всяко тръгване на първа или на втора (по някога и на трета ) предавка на около 2500-3000 обороти започва да прехълцва,все едно не и стига газ.Като се закрепи на по висока скорост,на трета,четвърта или пета предавка няма този проблем.мисля,че или нещо се разцентровало или съм попаднал на много лоша газ?вие какво ще кажете?
    FIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
    Заредил си може би от най-некачествената газ която съществува. Аз съм зареждал 4 (!!!) пъти там и имах същите проблеми. Мислих си че е от колата, но при зареждане от друго място всичко е наред. Освен това са те прекарали и в литрите. На пълна бутилка са ме цакали с 3-4 литра.
    Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
      аз редовно съм слагал от там, но миналата година, сега като нищо да са го изкофтили .. слагам само от ЕКО каквото и да е било
      Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
      Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
        сега съм много озадачен.тази сутринта свърши и обърнах на бензин за да продължа пътя си,но за моя изненада и ужас открих,че колата хълца и на бензиннемога да разбера какво става?
          днес ходих да видя майстора на който я бях оставил преди 2 дена.каза ми,че всичко изглежда наред,на диагностиката се е показал единствено проблем в ланда сондата,но според него това не е източника на проблема.вече незнам какво да правя,досега винаги я е оправял???ще потърся друг майстор,но съм притеснен сериозно
            branko_d написа:
            Може би проблем с кабели / свещи.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              сменени са преди 5000 км,а и мисля,че майстора ги е погледнал
                вчера друг майстор ми каза да отида най-напред на стенд, днес мисля да се опитам някъде, където имат и работят в неделя забелязах на газ, че прекъсва, когато рязко се подаде газ.
                  мога да кажа,че на този етап проблема е решенсмениха ми датчиците на инжекционнаизчистиха грешките от компасега в момента нямам проблем
                    branko_d написа:
                    Колко струват тези датчици?Колко за работа?
                    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
                    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
                    Engine Stamp: 176B9.000
                    Version Code: 176BV
                    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
                      ами всичко ми стъпи 50лвдо колкото знам 30лв са датчиците10лв е чистенето на грешкилошото е,че все още има проблема.не толкова зле като преди,но все пак продължава да придърпва на ниска предавка на около 2000 обороти
