.....пак не съм съгласен, и казвам защо, защото помпата дори да карам на газ си върти бензина през реиката, съгласен съм примерно че водата през ноща ще се утаи на дъното макар че признавам че не знам кое е по тежко бензина или водата, но да приемем че се е утаила водата да обаче в системата по тръбите през реиката си има бензин. А кажи ми ква е разликата при положение че на бенз или на газ през цялата система постоянно се върти бензин. И защо тази теорема не важи за останалите коли които нямат проблем с газовите, дане би те да сипват бенз от по различни от нас бензиностанции? ланчата ми никога не е имала проблем с палене на бенз но там нещата са доста по прости като изпълнение.
Газов инжекцион - проблем. РЕШЕНО - проблем няма вече!!!
u_bo
КИМИ написа:Slavi_Lancia написа:КИМИ кво значение има дали съм с газ или не , добре да кажем карал съм цял ден на бензин и после следва твоята теория за водата еми начи не зависи дали имам газ или не щом колата е престояла цяла нощ и водата е паднала долу както казваш ти, еми кво е значението на какво съм я карал през деня след като ще престои цяла нощ после. ...
Колега мислишли че не съм го пробвал. И на двете горива времетраенето на бензиновите дюзи е еднакво и показанията на ламбдата съответно също. Най вероятно си иска малко да се подаде газ. Има още една вазможност да му сваля малко времето на газовите дюзи на тихите та компа да вдигне малко времето на бензиновите иначе аз не виждам от какво може да е този проблем.
u_bo
qnisZ написа:Колега мислишли че не съм го пробвал. И на двете горива времетраенето на бензиновите дюзи е еднакво и показанията на ламбдата съответно също. Най вероятно си иска малко да се подаде газ. Има още една вазможност да му сваля малко времето на газовите дюзи на тихите та компа да вдигне малко времето на бензиновите иначе аз не виждам от какво може да е този проблем.
В интерес на истината моята кола прави същия проблем понякога. Интересното е, че го правеше това и ПРЕДИ да сложа газовия инжекцион - т.е. само на бензин.Сутрин рано като паля - задължително гасне първия път, след което при второ палене си работи добре. ПРи всяко следващо палене през деня няма такъв проблем. Също така ако за пръв път запаля колата по-късно през деня - също няма проблем.Затова си мисля, че проблема на колегата НЕ Е в ГАЗОВОТО. Просто съвпадение по време. Може да е зацапано моторче за празен ход, може да е образуване на конденз в дюзите (бензиновите) - което се приближава до теорията на колегата КИМИ.Пробвай вечер преди да изгасиш колата да преминеш на бензин и виж дали пак ще ти го прави това сутринта.@qnisZ - подаването на газ не помага, поне при мен. Просто ако подам газ, колата глъхне и пак гасне.@Slavi_Lancia - само за информация - водата е по-тежка от бензина, и то доста.
Към колегата Immortal - едва ли е съвпадение. Защо тогава като мина само на бензин и след reset на комп-а, след около 100-тина км нещата се оправят и сутрин си пали без грешка??? След това като мина на газ и проблема се появява отново. Лично според мен има някакъв бъг в точно този газов инжекцион на Lovato (Easy Fast) и Янко е длъжен да информира производителя или там който трябва за този проблем.Благодаря на всички за мненията и ако проблема го реша ще пиша как задължително!Brava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
u_bo написа:qnisZ написа:Колега мислишли че не съм го пробвал. И на двете горива времетраенето на бензиновите дюзи е еднакво и показанията на ламбдата съответно също. Най вероятно си иска малко да се подаде газ. Има още една вазможност да му сваля малко времето на газовите дюзи на тихите та компа да вдигне малко времето на бензиновите иначе аз не виждам от какво може да е този проблем.
u_bo
qnisZ написа:Най вороятно е обеднена леко сместа на тихите когато е студена колата и за това го прави *поне така предполагам* и ще се оправи с леко повошаване на времето на бензиновите дюзи. Но тук има и един друг проблем за което колегата на споменава. Колата клати оборотите на бензин и съответно на газ та от там може да не може да се настрой софта на газовия комп *той се настройва само на тихи*.
Е да ама тук изпадаме в омагьосан кръг приятели, защото според майсторите в Пазарджик това клатене било в рамките на допустимото... и изобщо има ли автомобил при който оборотите да се закотвят примерно на 800 и да не мърдат грам? При мен варират между 750 и 850, но това може да се забележи само като се сложи на комп. тестер, но пак повтарям, това според майсторите в Пз не е проблем... и ако имаше изобщо проблем то не трябваше ли Янко да сигнализира за това преди да се нахвърля със слагането на ГИ-то? Не трябваше ли първо да каже: "Приятелю, имаш проблем с оборотите. Оправи го и след това ела да сложим уредбата." Еми нямам думи... сега всеки прехвърля топката в другия... типично по български!!!Brava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
u_bo
pazdir написа:Е да ама тук изпадаме в омагьосан кръг приятели, защото според майсторите в Пазарджик това клатене било в рамките на допустимото... и изобщо има ли автомобил при който оборотите да се закотвят примерно на 800 и да не мърдат грам? При мен варират между 750 и 850, но това може да се забележи само като се сложи на комп. тестер, но пак повтарям, това според майсторите в Пз не е проблем... и ако имаше изобщо проблем то не трябваше ли Янко да сигнализира за това преди да се нахвърля със слагането на ГИ-то? Не трябваше ли първо да каже: "Приятелю, имаш проблем с оборотите. Оправи го и след това ела да сложим уредбата." Еми нямам думи... сега всеки прехвърля топката в другия... типично по български!!!
ОК приятелю, знам горе долу за кое място ми говориш. Все пак се надявам тук в Пз да откртият проблема и ако не стане тогава ще дърпам към Пловдив. Иначе аз лично имам едни малки подозрения към ламбда сондата (сега някои ще кажат да ама тя не игра при паленето... да ама ако тя подава грешни данни към ECU-то на колата и то се обучава не както трябва тогава може да има връзка със сутрешното палене). Но всичко това са само предположения... има ли някакъв резултат ще пиша веднага!Brava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
u_bo
ламбдата можеш и при някой с осцилоскоп да я провериш.ако пък е и цифров - още по-добре , сваляш записа и го качваш тука !!!не е задължително да е автосервиз за диагностика на ламбдата
Здравейте колеги,от доста време не съм писал по тази тема, но исках да съм на 100% сигурен, че проблема е отстранен.Значи след последните настройки, които направи Янко по комп-а на ГИ-то колата се оправи... не веднага, а постепенно започна да пали все по-лесно и да задържа сутрешното палене без да гасне. Имам чувството, че на комп-а на колата му трябваше известно време за да се "обучи" след последните настройки и проблема със сутрешното палене изчезна изцяло. Благодаря на всички, които изказаха мнение по темата и безаварийно шофиране на всички от форума!Brava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
Колеги, гледам че "pazdir" е имал нещо подобно на моя проблем.Значи като паля сутрин понеже оборотите са по височки не се осеща проблема обаче после като загрее и като я паля отново оборотите ми играят за няколко секунди даже в някои случаи изгасва.Въпроса ми е леко отправен към pazdiр : Какво точно ти направи Янко (нали qnisZ се пишеше в форума ако е той) че да кажа на моя "майстор" че бая се озадачава от проблема ми :D. И още нещо:ако трябва да отида на место при qnisZ да я погледне и веднъж за винаги да се оттарва от проблема (все пак затова дадох 1200 лв за инжекцион)http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=32358 това е линк за темата кудето описах по подробно какво се случва с мойта фиатка Благодаря предварително на тези които ще се отзоват по въпросаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
