Припукване при каране на метан (Палио 1.2)
    Здравейте,Проблемът с колата е следния: припуква като карам на метан и губеше мощност при каране на бензин. Бях на диагностика и се оказа ламбда сонда. Сменихме я, но не сме чистили компютъра от грешки. Въпросът ми е след като компютъра не е изчистен означава ли, че все едно карам със старата сонда и дали изобщо е приел, че има нова. Налага ли се чистене и това чистене дали може да се получи само с махането на клемите на акумолатора? Знам, че може да е малко глупав въпроса, но тъй като нищо не ми е ясно ще се радвам ако някой от разбиращите ми обясни.
    Re: Припукване при каране на метан (Палио 1.2)
    trex_82 написа:
    По принцип само пукането докато караш на метан може да е само от свещи, или кабели за свещи, които по принцип аз подменям на около 15 000 км. , западането на мощността на бензин идея си нямам.
    Fiat LINEA
      Проблема е, че немога да сменя свещите тъй като едната не може да се развие. Майстора го беше страх да не се счупи и се отказа, понеже ако се счупи трябва да се сваля главата. Възможно ли е със някаква настройка да се оправи? И ако може да ми препуръчате място където правят такава настройка на метан (метановата уретба е Тартарини)
