Как да настроя превключването на газ?
    Колеги интересува ме дали мога да си настроя уредбата на колкокото оборота искам да ми превключва от бензин на газ, понеже ми е нагласена де обръща на 3000об. , а на мен са ми високи искам да я направя да прехвърля но 2000 например, пък не ми се ходи до майстора, защото е на 40км. и трява да си загубя времето.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
    Ако си с ламбда контрол или ГИ трябва да го навестиш.Моята обръща на 2000 и съм супер доволен и според мен трябва да обръща в диапазона 2000-2500.Ако не е тайна колега какъв разход ти дава на газ?
      Ей вярно забравих да кажа, че е обикновенна газова с ламбда симулатор. Разхода ми е 10/100 градско тук там с клима.
        Еххх и мойта беше направена да обръща на 2500 и един приятел ми я направи да обръща на по малко от 2000 и сега мн ме радва. Но идея нямам как го направи. Щтракаше копчетата на превключвателя и п оедно време задържа желаните обороти натисна едно копче и готово Може да минеш и през друг газаджия то е за 2мин рабора за 5лв ще го направи даже ако е пич и пари няма да ти вземе
        Brava 103HP
        ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
          miro2177 написа:
          За това по добре като не разбираш да не пипаш.Нека да иде при газаджията щото тва не е проблем и няма грижи да се кара така.
            Това че сменя на 3000 не проблем.Ако все пак искаш да човъркаш потърси по ключа за малко отворче.От там с малка отверка са врътва малко и се пробва пак.Дали и на твоя ключ е по този начин не знам споделям това което съм виждал с очите си .Забравих да кажа че ще трябва да демонтираш ключа и да го огледаш добре от всички страни за да намериш въпросното място.
              Вчера правих това упражнение - на самия превключвател газ-бензин трябва да има една дупчица (на моя превключвател се намира вдясно) - там може да се бръкне с малка отверка (има нещо като пластмасов винт, при мен е бял на цвят) - като се завърти този винт обратно на часовниката стрелка, превключването газ-бензин става на по-ниски обороти, а като се завърти по посока на часовниковата стрелка, превключването става на по-високи обороти. (трябва да се завърти много малко, примерно да се премести с 1-2 милиметра). Моята кола до вчера превключваше на над 3000 оборота (трябваше да подам яко газ), а след като пипнах малко този болт, сега вече превключва на около 1500-1600 оборота.
              Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
                Колежке изумяваш ме!Кой би предположил че една дама ще се ровичка там(и въобще) по колата.
                  Ми, колега, неволята учи а аз възприемам бързо ... не си първият, който се изумява
                    Ха :D мерси за инфото колежке, ще пробвам от там ама след като се върна от СФ, че какъвто съм багабонтин
                      и моята превключва на 2800 , а на студен двигател не е хубаво още отначало :/ мерси за инфото ще потърся и аз за такава врътка
                      Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
                      Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
                        heraldita написа:
                        Точно така си е.Поздравления.
                          днес гледах, няма такова нещо като дупка никъде, нито отдолу нито горе нито вдясно , пък е закачен от лявата си страна .. :/ само един куплунг отзад ...
                            Лулеееее егати яката работа е това!! Утре ще пробвам! И аз искам на 2000 об. !
                            Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
                            MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
                            Engine Stamp: 176B9.000
                            Version Code: 176BV
                            Version: V5 | SPORTING | 03.'98
                              И аз гледах на моя превключвател и никъде няма врътка или нещо подобно, май ще ходя при газаджията да ми я настрои, лошото е че е на 30км. и не ми се разкарва.
