Мирише на газ
    Мирише на газ
    колеги скоро забелязах,че когато правя маневри или като тръгна малко по рязко се усеща в купето миризма на газ.Незнам до колко е нормално това нещо,но си мисля,че не е понеже не съм го усещал преди.какво може да е според вас?
    FIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
    Изпуска ти от някъде преди изпарителя.Преди или след клапана.Спираш газта от бутилката, навиваш по една тефлонова лента на всяка сглобка и си ок.
      Какви са тия тефлонови ленти? Да неса едни дето се продават на ОМВ?
      Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
      MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
      Engine Stamp: 176B9.000
      Version Code: 176BV
      Version: V5 | SPORTING | 03.'98
        Или капваш повечко сапунена вода на всяка сглобка игледаш къде се образуват мехурчета.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          easylife написа:
          Влизаш в която и да е железария и си ти, струва стотинки.
            1. Значи проверявам със една гъйба къде има мехури. 2. Увиван с лентата където има3. Свиркам си с устаОстава въпроса надежден ли е метода или е само временен? Не се ли прецаква тази лента от високи и/или ниски температури?
            Version Code: 176BV
              Аз не съм слагал тефлонови ленти, аз бих препоръчал следното - когато откриеш къде е проблема, просто позатегни малко (умерено все пак, ако поддава на затягане). Ако не стане - развиваш, режещ с ножовка тръбичката, за да махнеш старата леща. Купуваш си нови щуцер и леща (това може би най-в началото), Нахлузваш новия щуцер и след това лещата, пъхаш тръбичката до края и завиваш щуцера. Аз ги затягам колкото мога със малко ключе (рамото му е малко) без да блъскам с чук например Досега не ми си е налагало да дозатягам.
              FIAT UNO 1.5
