Този неприятен ефект единствено не можах да отстраня при моето АГУ.Наслушах се на всякъкви мнения и съвети - "еми ....., то така е на газ" или "не е възможно, аз от 10 години карам на газ и не съм чул пукане в гърнето" или "кво ти дреме, като ти е разхода 8-9 на сто" Даже прехвалените майстори в квартал **** на София ми вика: "колата ти е супер настроена, този проблем го имаше при жигулито и май се въртеше делкото - ние нищо не можем да направим за твоята"При мен неприятният ефект от пукането се получава единствено при ПРОДЪЛЖИТЕЛНО КАРАНЕ с обороти над 2600-3000 и нагоре, последвано от отнемане на газта без изключване от скорост. Пукането е единично и се появява 1 до 2 секунди след отнемането на педала на газта. Ако подам газ преди да пукне си набира и не пука.Brava 1,6 16V Lovato на 1200 км. свещи Денсо - нови, нов възд. филтър, на бензин и на газ върви супер. Гърнето е здраво при запушване на ауспуха не издиша. Разход газ 8,9/100км --> (Сф - Боровец - Сф с 75 - 90 км по завоите, без клима двама пасажери по 85 кг.)Не ми се ще да свиквам с този ефект и затова, помагайте.
На какво се дължи пукането в гърнето при АГУ?
Хм, ламда контрол + ТАП решават всички въпроси, ама с монтажа минаваш 200лв...ТАП симулира въртенето на делкото - подава аванс или по-рано подава искрата...А ламбда контрола ти контролира притока на газ по показанията на РАБОТЕЩА ламбда сонда...Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
deadairplane
И на мен ми прилича на прекалено богата смес.Провери си свещите и кабелите - когато караш с по-високи обороти и остава малко неизгоряла смес. Ако обаче имаш проблем със свещите или с настройките на сместа ( а казваш, че ти е добре настроена ) това "малко" е малко повечеИ гърми. Абе... да му мислят бремените и децата - те най-много се плашат.
Вие не сте ли виждали как на спортните коли (по ралитата) освен че гърми ами и излиза огън от ауспуха? Това може да се избегне само ако се прекъсва подаването на газ (прекъсване от клапан) при ППХ, както си е при всички коли с инжекцион когато си на бензин. Смятам и аз да си направя така, макар че на мен не ми гърми. Причината за гърмежа е че при ППХ предваренито е малко, заради малкото натоварване на ДВГ, но пък оборотите са високи и не остава време на сместа да изгори в цилиндрите и доизгаря в ауспуха. Но тъй като в такъв случай изобщо не е необходимо гориво, то е по-добре да се прекъсне за да не заминават клапаните.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
колеги и аз карам 1.6 16 на мен ми пука също нямам катализатор и си мисля че се дължи именно на него. С тази разлика че при мен разхода градско е около 17 и не знам какво да правя. Днес ходих на газаджия за центровка и ми каза покарай я да видиш колко ти харчи сега, но на компютъра му показваше че кабелите на 1 и 2 цилиндър са 0.00 а колата не ми порекъсва и си върви повече от доволно. Помагайте.Фиат Браво 1.9 JTD REMAP
stanleyhacker написа:Вие не сте ли виждали как на спортните коли (по ралитата) освен че гърми ами и излиза огън от ауспуха? Това може да се избегне само ако се прекъсва подаването на газ (прекъсване от клапан) при ППХ, както си е при всички коли с инжекцион когато си на бензин. Смятам и аз да си направя така, макар че на мен не ми гърми. Причината за гърмежа е че при ППХ предваренито е малко, заради малкото натоварване на ДВГ, но пък оборотите са високи и не остава време на сместа да изгори в цилиндрите и доизгаря в ауспуха. Но тъй като в такъв случай изобщо не е необходимо гориво, то е по-добре да се прекъсне за да не заминават клапаните.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колега пакумба, при мен не е имало гърмеж никога при никаква смес, дори когато не ми беше наред плочката, а освен това съм с вакуумен изпарител. Нещо не си разбрал :D Другите колеги тука нещо се притесняват от гърмежи.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Колега пакумба, при мен не е имало гърмеж никога при никаква смес, дори когато не ми беше наред плочката, а освен това съм с вакуумен изпарител. Нещо не си разбрал :D Другите колеги тука нещо се притесняват от гърмежи.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ами празния ход не се определя от вакуум при вакуумния изпарител, а и вакуума при празен ход ,не е пренебрежимо малък, дори напротив. Значи между вакуумен и ел. изпарител няма никаква разлика, само дето към тях има изискването , когато двигателя не работи притока на газ да е затворен.Вакуумния забранява притока като една мембранка в изпарителя следи за вакуум в смукателния колектор (запалена кола)Ел. изпарителя някой трябва да му каже че има обороти двигателя и да му даде ток на ел. магнита. При него превключването газ-бензин и донякъде бензин -газ става по-бързо.Иначе и при двата целта е да поддържат атмосферно налягане на газта в последната си степен и в маркуча до плочката , нито повече, нито по-малко.Основния компонент е плочката (карбуратор за газ) тя върши дозирането, като поддържа съотношението газ-въздух увличайки газ взависимост от преминалия въздух. Така че и при двата изпарителя има смисъл от системка за ППХ, макар че на електрическия може да се направи доста добре, докато на вакуумния на практика е по-сложно и неефективно.Плочките обаче се правят обикновено така че да подават млко по-богата смес с цел тя да може да се регулира фино от дросела за газ - тройника.По въпроса за вакуума във смукателния колектор: Типото има вакуум метър явяващ се нещо като разходомер . При изгасен двигател няма вакуум - стрелката е в най-дясноПри празен ход нейде по средатаПри настъпване на педала стрелката се отклонява в дясно - по-голям разход, по-малко вакуумПри принудителен празех ход - стрелката се отклонява в ляво , по-голям вакуум в зависимост от оборотите , по-малък разход (макар в този случай вече това не е вярно - разхода е 0 колкото и няляво да клони стрелката)Абе нормално е като отвориш дросела (педала на газта) налягането се изравнява с атмосферното - вакуума намалява.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
Хммм, отказвам се от думите си , че от тройника се регулира сместа , май беше само за ограничение максимум газ. А на изпарителя се настройва минимума подавана газ. Абе някой ако знае да каже, че още не мога да си го обясня - тройника (двойника) регулира ли сместа или само ограничава подаването на газ.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
не си прав. помисли си само защо като се мери компресия трябва да е с натиснат педал докарай?. като пуснеш газта се затваря дросела и смуче много /пренебрежително/ малко гориво и реално мотора ти се явява като моторна спирачка. можеш да си направиш експеримент- аз го направих от бояна по българия надолу- засилих на 5 до някакви си обороти там без значение, е, да не са 900 ... ми някви нормални там 80-90 скорост. пуснах газта. изчаках някокло сек да издуха газта от горивпровода и изгасих от ключа. не се усети ни най-малко трепване или забавяне или каквото и да е. това показва, че просто в този момент подаване на гориво няма. точно като на бенз, но на газ
Аз не казвам , че има много замукване като пуснеш газта, но точно затова има голям вакуум в смукателния колектор. Буталата искат да засмукват, но дроселната клапа не им дава да влиза смес и затова вакуума е висок.При мен има допълнително спиране, когато превключа на нито газ нито бензин, докато слизам по нанадолнище. При ППХ се харчи малко повече гориво от ПХ, а освен всичко и сместа е и по-богата и изгорелите газове са доста по-отровни. НЯма причина и на газ да не е така, - разлика с обикновен карбуратор няма.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
А да, има разлика между вакуум в колекторите под дросела и вакуума над дросела. Може би се бъркаш заради това.Вакуума под дросела "казва" на вакуумния изпарител че двигателя работи и може изобщо да подава газ, докато от другия вакуум зависи колко газ ще се засмуче през плочката.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
