Въпрос за Фиат Брава 1.4/12в 97 В
    от скоро имам брава сложих си газова уредба без симулатор и се промени работата на бензин,на газ работи мн.добрено щом мина на бензин оборотите стават 3000 и няма сваляне топла студена все тая.след това минавам на газ същото положение 3000 оборота за ден два и се оправя до следващото превключване на бензин,сигурен съм че не е ст .моторче ,температурен датчик и тн.дали ламда симулатор ще ми свали оборотите или нищо няма да стане,...мелси предварително[/u][/b][/i]
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
    Разкачи едната от клемите на акумулатора за 10-на минути и после опитай отново.Този мотор трупа грешки при монтирана обикновенна газова които се чистят за радост с откачане на клемите.За да не трупа грешки и върви прилично се нуждае от ламбда контрол.
      откачах клемите на акумулатора и нищо.на следващият ден като запаля на газ всичко си е ОК докато не включа на бензин и пак 3000 оборота
        Трябва ти задължително емулатор на дюзата - към 20лв беше или можеш да си направиш с едно яко съпротивление - потърси из форума описано е как.Също 100% задължително ри е емулатор на ламбда сондата защото на газ отчита по различен начин и се шашка компа за бензина.А ако си вземеш един ламбда контрол - той си има вграден емулатор за сондата и ти контролира и газта - 2 в 1! Ама е 150лв де.Зачети раздела за газовите - писано е над 100 пъти,
          провери си ламда датчикд и катализдтора
            Tornado написа:
            Една неистина повторена 1000 пъти става истина. Точно тоя мотор не трупа грешки. Най лесния за монтиране на обикновенна газова уредба. И не се налага да се ресетва от акомулатора. Не че не е възможно но безсмислено да се прави постоянно. В конкретния случай колегата има някакъв друг дефект.Моля те, поне ти на навеждай в заблуждение. Мине не мине време и пак същите въпроси. Стига сме я дъвкали постоянно.При преминаване от газ на бензин дори да има някакво изменение за по малко от минута всичко трябва да се нормализира. Необходим е само симулатор на дюза и нищо повече да не се пипа. Карам същия автомобил и сам съм си монтирал газовата. И разбира се преди да я сложа съм прочел и проверил кое как е. А специалноста ми е електрониката по специално контролно измерватели прибори и автоматика с четвърт век и от горе трудов стаж. Така че знам за какво говоря и не разправям градски митове и легенди. И пак ще се повторя ако някой не вярва да заповяда да види пък после за бирата ще се разберем.
            BRAVA 1.4 12v - 1998г.
            http://vbox7.com/play:124bedab
