Колеги моля за помощ!Отскоро съм собственик на Multipla със заводски метан и въобще не съм в час със системата.Колата не ми създава грижи , мотора работи перфектно, харчи нормално и всичко с движението е ОК.Проблемът ми е , че при зареждане на метанстанция се чуват силен звук 3 до 4 пъти , което много ме притеснява.Звукът прилича на силен, но глух тътен като удар по метален съд с нещо тежко , но от материал , който поема високата честота , например с ръка , с дърво или с гумен чук. Питах на много места , но никой не ми даде обоснован отговор , всеки казва - щом върви карай не се коси, но аз си возя семейството искам да знам съществува ли опасност за сигурността?Говорих с метанаджии, те ме изпратиха в Аутоиталия , т.к. уредбата е заводска. Там направиха компютърна диагностика на инжекционите, казаха че всичко е ОК и ме изпратиха пак при спецове по метана. Преди това бях и в Вантотрейд , но и там никакъв резултат! Получи се омагьосан кръг - в сервизите нямат специалисти , а специалистите казват че заводските уредби са си за фирмени сервизи!Моля отново , ако някой има представа за какво става дума да ми помогне с информация?
Multipla на заводски метан? Силен метален звук при зареждане
Ей затова не си взех тая кола, защото стане ли проблем по метана после ще ми свиват рамене нашите майстори.Конкретно за проблема - дали не е шум от някакъв клапан при напълването на една от бутилките? Все пак са 4, а ти чуваш звука 3-4 пъти. Дали може да има някаква система да пълни/ползва една по една бутилките? Моя съвет - оглеждай се по улиците за такси Мултипла метан. Като видиш звънкай на фирмата и искай да ти викнат ТОВА такси. Даваш му на човека 10лв и го питаш при него как е, а още по-добре - кой му поддържа метановата уредба.Със здраве да си я караш, мен още ми трепва сърцето като я видя тази кола, просто смелост не ми стигна да си я купя...
