Интересен проблем след загряване при газова уредба
    Газовата уреба е LOVATO на 600 км монтирана на Brava 1.6 16V.При студен двигател: 1. Стартирам на газ без проблем2. Ускорява точно като на бензин без "замисляне" или предръпване4. Развърта се до 6000-6200 -мин. без проблем на втора предавка 3. Не пука в гърнетои точно обратното при загрят двигател:1. Не може по никъкав начин да стартираш на газ - леко припалва и после продължава да върти на празно(всякъкви положения на педала за газ съм пробвал)2. Леко придърпва и се замисля 1500 - 2000 оборота, но след това линейно нарастват до 4800 и започва придърпване3. Развърта се до 5200 - 5300 мах.4. Припуква в гърнето след отнемане на газта на 5-та при по-продължително каране примерно 2 км.За разход още не мога да кажа, не мерише на газ. Позволих си да развъртя и да затегна болтовете на гумените маркучи с половин оборот, но положението е същото.Някъкви идеи?10х
    Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
    Кажи на бензин как е
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Ако имаш джаджа дето ти бута предварението на газ е най-вероятно от нея.
      FIAT UNO 1.5
        ако ти е нов изпаритела , запали колата когато е загряла и я остави на празен хот тогава почни да навиваш врътката която е на изпаритела докато почне да глъхне спираш и развиваш един оборот леко исфорсирваш трябва бавно да спаднат оборотите ако се получава един спад под 1000 и след това леко покачване отпусни още малко , ако е стар изпаритела значи е за ремонт преди всичко това провери свещи и филтър .
          Провери когато е загряла колата изпарителя и той ли загрял?Възможно е да не циркулира достатъчно добре през изпарителя охлаждаща течност и дори да се получи обледяване.И всички настройки по уредбата се правят при напълно загрял мотор.Успех да съм дал полезно предположение!
            да подкрепям! Може и да не се топли добре изпарителя - да е много нависоко и да има въздух! То се усеща на допир - трябва да е горещ изпарителя, колкото охладителната течност.
            FIAT UNO 1.5
              На бензин е супер, както и на газ като не е загряла. Филтър нов, свещи регулирани за газ.Газ. у-ба е нова на 600 км.Измерих 75-80 градуса(безконтактен термометър) на корпуса на изпаритела - определено циркулира вода.Развих с половин оборот болта на изпаритела и предърпването доста намаля. Развърта се на втора доста по-добре - пробвах я до 6000оборота за мин на втораПРОДЪЛЖАВА ДА НЕ ИСКА ДА ЗАПАЛИ НА ГАЗ!!! Леко припалва, развърта и гасне.
                Смених свещите с DENSO K20TNR - ПАК НЕ ПАЛИ НА ГАЗ.
                    Приятелче не те съветвам да палиш направо на газ.Не че не може но като дойде зимния сезон ще изревеш че не ще на бензин.
