"Замисляне" при подаване рязко на газ...
    скоро смених една гофрирана тръба между колекторите и филтърната кутия, щото старата беше изпокъсана... и се смениха настройките на газта... тъй като нямам физическа възможност да ида на майстор се пробвах аз да съм майстор... пипах само кранчето на тройника... ама нещо не върви хубаво колата и гори литър-два повече.... и като подам рязко газ - се замисля и аха да спре... да пипам ли оборотите с шестограм дето е на изпарителя и дали има възможност да го разбазикам повече какво ше ме посъветвате, ама като на икономист ги давайте съветите п.п. изпарителя е БРЦ 90 и некви букви бяха....
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Вероятно ти е богата сместа - от най-крайното кранче на маркуча преди моното затвори малко и виж как ще е.
      значи да не пипам с шестограм изпарителя....п.п. пък как ме сърбяха ръцете
        Почисти дроселовата клапа с парцал. Трябва да е точно където стига този въздуховод. Щом е бил накъсан/напукат вероятно е влизал мръсен въздух и сега клапата е леш и колата ти е влязла в някъв авариен режим. След почистването преди да запалиш разкачи акумулатора за към час, палиш и я оставяш да поработи 10 мин на празен ход. Не знам дали на твоя мотор е така, но предполагам че да.
          Незнам какъв е проблема но моето се чуди и на бензин. Но като го вкарам малко в обороти не се чуди хич странна работа.
          Браво 1,6 16V
            Re: "Замисляне" при подаване рязко на газ...
            donnna написа:
            Няма да ти се размине да не пипаш врътката за оборотите но на първо време ако са нормални не ги закачай. Важното е да не гасне на празен ход. Навй врътките на тройника до край и след това ги развърти на около 2,5 оборота. Това е за да имаш базата от къде да тръгнеш. Пробвай да форсираш двигателя на място. Ако не се форсира почвай да развиваш по малко двете с по около четвърт оборот. Докато стане нормално. Ако през това време ниските обороти не са в ред ги коригирай от изпарителя с шестостена за да са в норма. На тройника доразвий още с по четвърт оборот и я подкарай примерно на 4 с около 80км/ч подай рязко газ и ако се зачуди за съвсем кратко време но почне да набира значи си добре но ако чуденето продължи по дълго или направо забие муцуна почвай да развиваш по малко докато я нацелиш. Развивай само по четвърт като редуваш врътките. Ако ли пък набира яко завиваш съответно. Гледай да не я удошиш пък много защото тогава не само не върви ами и разхода пак се вдига. Щом си я карал преди на газ ще разбереш кога си я нацелил.Айде действай и пиши какво стана.
            BRAVA 1.4 12v - 1998г.
            http://vbox7.com/play:124bedab
              аз в петък писах, ама оня затри сичко...врътката на оборотите не я пипах.. само с кранчето на тройника - по малко затварях и засичах... разхода падна на 8, после 7,8 и накрая 7,25 п.п. сега колата върви на змей и харчи малко! какво повече му трябва на човек?!?!! -
                Да се надявам ли за някоя бира
                  ако смяташ да ходиш лятото по южното черноморие - сфиркай! бирата от мен...
                    donnna написа:
                    От 25 юли съм на Синеморец...
                      donnna написа:
                      Обичах да ходя по Тюленово на палатка на спокойствие но и там вече стана навалица. А с годинките се изучих да си угаждам на душата. Но за съжаление нашето море стана отврат да не говорим за цените и обслужването. За това зачезвам за Италия през отпуската. А за бирата не се тревожи хора сме все ще се срещнем някога в тоя живот.
                        Яворе.... какво да ти кажа... малко далечко ми се пада Синеморец, ама ако се намери кой да гледа бебока ще се завъртя обожавам плажа на Бутамята...
                          donnna написа:
                          Мдаа, аз ще бъда в Стела Марис - на 100м от Бутамята.Не съм ходил там досега, надявам се да е хубаво.
