От минала седмица ми се появи много странен проблем.Когато карам на газ при натискане на педала на газта по-рязко или при по-високи обороти колата сама преминава на бензин.След 10- 15 сек отново връща на газ.Ако отпусна педала на газта също превключва сама.Какъв може да е проблема?Много е дразнещо защото се получава едно придърпване в движение когато превключва.Газовият инжекцион е BRC-Fly gas.Между другото преди около месец ходих на диагностика до БРЦ Пловдив и всичко беше о.к.Смених си изпарителя и колата вървеше перфектно.
Проблем с газов инжекцион BRC
Колега,за подобно нещо мен ме одраха в Бургас 30 кинта преди 1 година. :D При мен проблемът се състоеше в задръстен филтър на газта.аз предположих ,че е от това и почистих единият филтър,но не знаех,че на клапана има друг и след смяната му всичко си дойде на мястото.Иначе цената на това филтърче на клапана е около 3-5лв.Сменя се за 15 минути и човек се справя сам без проблем.Не знам ти с колко филтъра си,но провери това,което ти казах. Успех!Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Re: Проблем с газов инжекцион BRC
NPD написа:От минала седмица ми се появи много странен проблем.Когато карам на газ при натискане на педала на газта по-рязко или при по-високи обороти колата сама преминава на бензин.След 10- 15 сек отново връща на газ.Ако отпусна педала на газта също превключва сама.Какъв може да е проблема?Много е дразнещо защото се получава едно придърпване в движение когато превключва.Газовият инжекцион е BRC-Fly gas.Между другото преди около месец ходих на диагностика до БРЦ Пловдив и всичко беше о.к.Смених си изпарителя и колата вървеше перфектно.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Ако наистина при недостиг се включва на бензин,значи проблема е от изпарителя,защото е отворен до край но како казах е чисто нов и момчето на диагностиката ми каза че е с малко по-ниско налягане заради мембраната(понеже е нова)но това щяло да се нормализира като поработи.А иначе въпросният филтър е сменен скоро.Сменям го всяка година.Струва 4 лв.Имам и още едно като цедка много финна и тя също е почистена.Мен най-вече ме интересуваше от къде е проблема.Ако е заради недостига на газ ще я закарам да я погледнат заради този изпарител или ще пробвам старият.COUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
Колега, ти сам го каза.Проблемът да прави това включване на бензин е ниско налягане на газта!Къде може да ти е проблема?1.Филтър (това че е сменен,не значи че не е задръстен) Провери го!2.Прекалено ниско налягане на изпарителя и от там ЕКУ-то се лъже,че газта свършва и минава на бензин.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
NPD написа:Ако наистина при недостиг се включва на бензин,значи проблема е от изпарителя,защото е отворен до край но како казах е чисто нов и момчето на диагностиката ми каза че е с малко по-ниско налягане заради мембраната(понеже е нова)но това щяло да се нормализира като поработи.А иначе въпросният филтър е сменен скоро.Сменям го всяка година.Струва 4 лв.Имам и още едно като цедка много финна и тя също е почистена.Мен най-вече ме интересуваше от къде е проблема.Ако е заради недостига на газ ще я закарам да я погледнат заради този изпарител или ще пробвам старият.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
NPD написа:Говорим за филтъра в клапана нали.Аз друг филтър нямам.От 4 години винаги съм го купувал от едно и също място и не съм имал проблем до сега.Ще го проверя все пак.Но ми се струва че не е в точно това проблема.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Atanas71 написа:NPD написа:Говорим за филтъра в клапана нали.Аз друг филтър нямам.От 4 години винаги съм го купувал от едно и също място и не съм имал проблем до сега.Ще го проверя все пак.Но ми се струва че не е в точно това проблема.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:Atanas71 написа:NPD написа:Говорим за филтъра в клапана нали.Аз друг филтър нямам.От 4 години винаги съм го купувал от едно и също място и не съм имал проблем до сега.Ще го проверя все пак.Но ми се струва че не е в точно това проблема.при мен преди газовата рейка е доста голям капсолован метален филтър който неможе да се отваря и чисти а казваш че твоя е някакъв мрежесто хартиен.
Ами като го отвориш този филтър вътре какво е? :D Корпуса наистина е метален,като от двете страни е затворен със зегерки.Като отвориш корпуса вътре ще видиш филтъра,който представлява мрежест цилиндър с филтърна хартия (подобна на въздужен филтър) и затова го определям за мрежесто-хартиен.МОят филтър е БРЦ.Твоят не знам какъв е.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
