Чувал съм тук във форума, че моторчето за празния ход пуска допълнително въздух и така прави трудна настройката на газовата уредба.Обаче на газ празните обороти си ги регулира изпарителя.Та въпроса ми е: може ли да се изключва това моторче когато съм на газ и има ли смисъл?
малко разсъждения за моторчето за празния ход
Според мен не трябва да се изключва моторчето за празен ходПри регулирането на празния ход от изпарителя се задават само средни параметри на колечеството газ при празен ход, докато моторчето се командва от ECU то, като се взема информация за температурата на двигателя, въздуха и др. Например, при студено време и студен двигател, то поддържа по-високи обороти на празен ход, което не може да се постигне от изпарителя.
Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
