Какви запалителни свещи да изберем ако караме на ГАЗ.
    Synthy написа:
    Тук и без това си говорим за свещи, аз да попитам: иридиевите много повече ли издържат? Питам, защото ми се върти една идея за плазмено запалване, ама то изяжда свещите за отрицателно време (обикновените). Та едни иридиеви ако са много по-издръжливи биха били доста добра алтернатива.
    Никой ли няма мнение по този въпрос?
      Пак ще кажа като си иридиеви, колко да са иридиевииридия е само покритие, имай предвид че той е с по добра проводимост но това не значи че са по издражливи на физически тормоз.
        S_BANKOV написа:
        И какво получаваме, тече вода през тръба фи50 изведнъж тръбата на изхода става фи100 и какво от това, водата си е същата като количество, пък ако ще и фи200 да е на изхода
          След като са с по-добра проводимост, тва значи че трябва да са по-износоустойчиви, каквото и се случва на практика. По моят въпрос за плазменото запалване, явно трябва да се експериментира. Хъм.
            Колеги от толкова коментари не разбрах дали да взема еднополюсни или да взема двуполюсни каквито дава производителя. Чета по много форуми, където казват че щом е на газ, е по хубаво свещите да са еднополюсни. Никъде не видях модела Denso на този мотора дали са едно или двуполюсни. Чета че и трябва да е с друго топлинно число (т. е. по студени или по топли), щом се кара на газ, заради по високата температура на изгаряне, в случая на NGK не знам да ли да търся с число 5 или 7. Намирам модел на NGK BKR5EZ еднополюсни, като не мога да разбера дали са с по ниско или по високо температурно число.Моля помагайте, че до неделя ще мога да направя поръчката за да пристигнат свещите в понеделник.
              Каква ти е колата първо? Аз лично предпочитам Bosch и на сайта им има лесен и удобен каталог. По моделa на колата ти препоръчва свещи за бензин и за LPG/CNG
                wwalker написа:
                Брава 1.6 103 к. с.
                  marto_gp написа:
                  wwalker написа:
                  Брава 1.6 103 к. с.
                  Пластмасов или метален колектор? Защо не пробваш сам в сайта на Бош(или какъвто си решил производител на свещи)?
                    wwalker написа:
                    marto_gp написа:
                    wwalker написа:
                    Брава 1.6 103 к. с.
                    С метални колектори съм.
                      Колега, вземи си някакви нормални свещи на някаква реална цена, има доста марки доказани като име просто си провери твоя модел и ги вземи от търговец с доказано име.Иридеви, титаниеви, три или четири полюсни все тая - лично мнение
                        marto_gp написа:
                        wwalker написа:
                        marto_gp написа:
                        wwalker написа:
                        Брава 1.6 103 к. с.
                        имаше подобна темакупувай NGK BKR6EIX от ebayкъм 60 лева за 4 броя
                        Всичко за FIAT Bravo 2007
                          ВМЗ- Винаги Може да Закъсаш
                            marto_gp написа:
                            Брава 1.6 103 к. с.С метални колектори съм.
                            Ако искаш да караш по 20 хиляди на газ със свещи за по 5лв. вземи Bosch FR7DC+
                              баце взимай си някви свещти нгк, карат поне по 40 хил на газ при мене поне
                                аз съм с четириполюсни по каталог,но преди години имах ауди и бях му купил специално за газ едни чешки ли бяха,олски ли,със сребърен електрод.Сега си карам с денсо за бензин и не виждам проблеми с газта.
