Колеги, с обикновенна газова уредба съм, сложена предо около 150 км. Защо като пусна колата по наклон надолу на скорост, от ауспуха отзад се чува едно препукване, на свободна го няма. Обадих се на газаджията, и той ми каза, че може да е пробита някъде генерацията, от там да влиза въздух и затова да препуква (нещо от тоя сорт ми обясни). П.П. Преди съм чувал подобно препукване и на бензин (но много рядко и още при незагрет двигател), звука беше нещо като удар на ламарина, даже един път така се чу звук от ламарина, че спрях колата и 10 мин. търсех дали нещо не е паднало от колата. Онзи ден валеше и на моменти препукването не се чуваше изобщо, а на моменти се чуваше много слабо.
Защо препуква от ауспуха?
да в генерацията точно въздух може да влезесвали си свещите и ги изчисти, ако за смяна ги смени, ако са за регулиране ги регулирай- абе оправи си свещите с една дума, с още една дума ако не се оправи не ти е добре настроена газовата и сместта най-вероятно е бедна. при мен правеше така и въпреки че отвивах да пуска повече газ не се оправи. по едно време спря да бачка на газ и отворих кланана на газта, който се беше запушил и не пускаше газ. след това вече можех спокойно да й пусна повече газ от изпарителя и всичко е ок. тва ти е проблема на теб- или бедна смес или нещо свещите не са баш както трябва
pakumba написа:да в генерацията точно въздух може да влезесвали си свещите и ги изчисти, ако за смяна ги смени, ако са за регулиране ги регулирай- абе оправи си свещите с една дума, с още една дума ако не се оправи не ти е добре настроена газовата и сместта най-вероятно е бедна. при мен правеше така и въпреки че отвивах да пуска повече газ не се оправи. по едно време спря да бачка на газ и отворих кланана на газта, който се беше запушил и не пускаше газ. след това вече можех спокойно да й пусна повече газ от изпарителя и всичко е ок. тва ти е проблема на теб- или бедна смес или нещо свещите не са баш както трябва
най най-вероятно е от бедната ти смес, но все пак ... щом не те мързи сложи старите, сигурно няма да се оправи, тогава пусни малко повече газ и тва е. а дали можеш сам да го донастройш не знам- ти ще кажешако не си наясно иди на газ анализ, те си знаят хората
а може и ментетата свещи!!!! еле кабели на свещите!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
pakumba написа:най най-вероятно е от бедната ти смес, но все пак ... щом не те мързи сложи старите, сигурно няма да се оправи, тогава пусни малко повече газ и тва е. а дали можеш сам да го донастройш не знам- ти ще кажешако не си наясно иди на газ анализ, те си знаят хората
pakumba написа:щом припукването ти е при пусната газ мисля, че трябва да пипнеш от изпарителя малко, не от тройника, но така от разстояние....и не чул колата не искам да те бъркам
Предполагам, че поради по-бавното горене на газта - гориво-въздушната смес не изгаря напълно в цилиндрите и продължава да гори и в изпускателната система. Или сместа не е в ред - бедна или богата, или трябва да се пипне предварението... Каква ти е колата и двигателя?VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Бедна ти е сместа човече, ако си с две врътки на троиника на газта отвии всяка с половин оборот и бягаи на баира, ако врътката е само една развий цял оборот, колата ще тръгне кат самолет, няма да пука и ще гори нормалноможе и малко повече но ще те кефи как върви
Slavi_Lancia написа:Бедна ти е сместа човече, ако си с две врътки на троиника на газта отвии всяка с половин оборот и бягаи на баира, ако врътката е само една развий цял оборот, колата ще тръгне кат самолет, няма да пука и ще гори нормалноможе и малко повече но ще те кефи как върви
