Търся схема за симулатор на дюзите за 1.6 103 коня - Решено
    здравейте, трябва ми схема за симулатор, имам 4 съпротивления 15 ома 5 вата, но не знамкак да ги свържапредварително благодаря.
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
    няма ли знаещи ?????????
      С риск някои да ме опюе ще ти кажа от опит че нямаш нужда от това нещо. Това е моето мнение което със си изградил относно тоя двигател. Аз съм без такова нещо и от 3 години на газ нямам проблеми .Колкото до схемата те са доста из нета явно не си търсил много много но друг е въпроса колко са кадърните от тях!Да ти кажа само че тоя комп на IAF как да е не се лъже!
        Резисторите са 100 ома, а не 15.
          а как се свързват и по колко вата са
            тия по 15 ома смятах да ги свържа вместо дюзите, някой пишеше, че ги е вързал така. ходих при няколко газаджии за симулатор, но искат по 50 лв., а ми се виждат ментета ,нямат кабели за фиат и реших да си го направя, но не знам как. тия по 100 ома успоредно на дюзите ли се свързват или последователно
              газ
              във фирми продаващи газово оборудване за коли има симулатори за ФИАТ с кабели стават и от други коли Пежо -Ситроен и има и едно време реле вътреможе утре да ти снимам моето
                честно казано предпочитам да си го направя ,а време релето е без значение .тръгне ли на газ бензин повече няма да види. адаш няма ли да помогнеш за схемата
                  емулатор
                  може да погледнеш тук http://img.data.bg/i.php?id=450027
                    схемата е добра но няма стойности ,благодаря за съдействието .май ще има експерименти
                      янко написа:
                      Няма нужда от експерименти.Намираш едно по яко реле с 4 комплекта нормално затворени комтакта и запояваш съпротивленията на тях.Идеята е че като включиш на газ веригата се прекъсва и съпротивлението остава включено последователно на инжектора.И обратното при преминаване на бензин контактите шунтират съпротивленията.Схемата която е пуснал колегата е точна и няма проблем с нея.Само че там ползват допълнително захранване +12V от газовия ключ.Това е нормално и не се шашкай защото инжекторите се управляват по минуса от ЕКУто.Така че ако не ползва горната схема няма значение къде ще прекъснеш веригата на инжекторите. Съпротивленият могат да са 60-70 ома 5 вата и стойностите не са чак толкова критични само да са еднакви всичките.Ако не намериш реле с 4 контакта слачаш 4 релета не са чак толкова скъпи по 2 кинта са.Само да са над 10 амп. контактите че да не береш ядове в последствие като нагори някой контакт.
                      BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                      http://vbox7.com/play:124bedab
                        последователно няма ли да стане голямо съпротивлението ,дюзите са 15 .на горната схема съпротивленията заместват дюзите
                          янко написа:
                          Не помня от къде изрових като схема това с последователното вързване на съпротивлението. И аз тогава се ошашавих че става голямо но като го направих и видях е бачка без проблем го оставих така. А относно горната схема наистина е така не съм я разгледал внимателно щото май вече трябва да търям очилата така готино са я изрисували.
                            Re: емулатор
                            kluchar написа:
                            Не е нужно толкова съпротивления и релета а само едно от 100 ома 2 вт запоено паралелно на контакта които прекъсва общия кабел на дюзите и караш без компа да ти отчита че са прекъснати.
                              Re: емулатор
                              Redjo написа:
                              kluchar написа:
                              Колега сигурен ли си че става така?Мисълта ми е да прекъсна общия + на 4 те дюзи вместо 4 те минуса.Притеснява ме дане би ако прекъсна само негои да тръгнат токове между 2 съседни дюзи и екуто??Ако става с един защо емулаторите ги правят с 4??
                              FIAT БРАВО 1.2 16v
