Значи имам следния пробелм:Колата пали не винаги както трябва на бензин понякога и от втория път на газа върви перфектно, но на бензин е супер мудна и не отлепя, ОБАЧЕ вадя кабела на дебитомера и всички проблеми изчезват колата е като самолет, но на бензин свети дюзата на таблото. Бихте ли казали в каква насока да се ровя.Благодаря.
Проблем с Мареа 1.8
Насоката е само една,пали на бензин и карай на газ,иначе обезсмисля притежаването на газова уредба при положение че върви на газ.Ама на бензин неще,чудесно при тези цени на бензина даже и неща да си помислям че колата ми е правена да работи на бензин.Две дини трудно се носят под една мишница, избери си коя ти е по-скъпа.
tisho_g написа:ами да преди дебитомера е не ли това мястото на което е нормално да еИмаше ефект и то значителен! НО наи си стана добре след като преместихме плочката след дебитомера!!!
idm написа:tisho_g написа:ами да преди дебитомера е не ли това мястото на което е нормално да еИмаше ефект и то значителен! НО наи си стана добре след като преместихме плочката след дебитомера!!!
Ако е от там ще имаш проблем по скоро на газ не на бензин! Ще смуче въздух и ще обеднява и ще се опитва да ти гърми газовата! Това е наи логичния отговор НО...........Колкото до плочката туи че е слагана в Италия не означава че е правилната за този автомобил!Не казвам че на твоита и има нещо! Просто доста хора си мислят че щом колата доиде с газ отвънка и би трябвало газовата да е перфектна а то не е така явно и назапад има мундари. Ако не ти е проблем я щракни някоя снимка на плочката и на входа на дебитомера!
