Газ на PuntoGT turbo
    Колеги, ще ви помоля за малко помощ! Сдобих се с Пунто ГТ 1.4 и реших, че разхода на бензин е прекалено голям. Колата е 98 година, с чип, спортен филтър и други. Та, с две думи, купих си нов изпарител за турбо ЛОВАТО, като на колегата със фиат уно турбо. Купих и останалите неща. До тук е монтирано почти всичко, с изключение на плочката и изравнителя на налягане. Проблема е в това, че до колкото разбирам този изпарител има проблем с налягане над 0.8 бара, трябва да се подмени някаква пружина за да може да работи с 1 бар. А с 1.4-1.6? Пунтото в оувърбууст влиза точно в 1.6 бара. Ще може ли с пружина да се реши проблема 1.6 бара и ще издържат ли платната на изпарителя? Друг вариант който може да се разгледа е монтаж на плочката преди турбината, там където няма налягане а вакум. Там вероятно изравнителя на налягане ще бъде можи би излишен или ако се монтира ще изравнява вакуум а не налягане, но какви проблеми ще се появят при такъв монтаж. Колеги, давайте съвети, благодаря на всички предварително!
    Ами един гърмеж в турбината и тя ще стане са нищо.По-добре смени изпарителя.
    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
      С какъв модел да го сменя се пита тогава?
        Я не се занимавай с глупости да слагаш плочката там.Освен турбото и кулера ще ти стане на парчета.Аз съм с изпарител БРЦ АТ90 Турбо и нямам проблеми с надува ,т.к. сега съм на холдбууст 1.45 бара.Проблем имам с диаметъра на тръбите,малък ми е 6мм,трябва 8мм.Недей да си помисляш да не слагаш баланса,директно правиш мембраната на парчета,не питай от къде знам.
          Явно работата е доста тънка, мисля да се обърна за помощ към Янко!
            alexbg21 написа:
            Добре ще направиш
              Колата вече работи на ГАЗ
                Честито.
                  Абе има още да се донастройва. Засега забелязвам, че на бензим има определено намаляване на мощноста. Засега не знам на какво се дължи. Дали възможно плочката да спира част от въздуха? Дифузера е на 34 мм.
                    Сам си си отговорил!
                    KIA Cerato 1.5 16V CRDI '05
                    Land Rover Discovery 2.5TD '94
                    EX: Fiat Marea SW ELX 1.6 16V '99
                    EX: Opel Astra F Caravan 1.4 '91
                    EX: Fiat Regata 1.7D '84
                      Re:
                      alexbg21 написа:
                      Сложи по-голям.
