LPG и катализатор
    LPG и катализатор
    Имам въпрос . Утре ще монтирам ГИ Фобос на Мареата и се интерисувам , имали вредно влияние върху катализатора карането на газ.Спора възникна преди час един приятел каза че се разрушавал катализатора а аз съм на обратно мнение.
    Точно обратното е, на газ се пази, защото не се отделя сяра при горенето, отделя се повечко вода при горенето, но тя не се задържа в катализатора, защото там е много висока температурата.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Ако не е ГИ катализатора си отива бързо. При ГИ сместа изгаря оптимално, като се вземат и данните от ламбда сондата. Тогава почти няма негативно влияние.Друг е въпроса дали изобщо имаш катализатор, т.е. дали ти върши някаква работа, защото след 80-100к км. почти се губи ефекта от него.
      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
      Powered by Total & Fobos LPG
