Имам проблем. Наложи се да сменям свещи и кабели, - въпроса е че има добавено едно кабелче което тръгва от 1, стига до 2, от там тръгва и стига до 3, и от там заминава нанякъде. Резнах го това кабелче и си сложих новите кабели, но отказа да ми превключва на газ - стои си само на бензин. Направена е след вдигане на 1000 оборота да превключва на газ, но не го прави. Ако може да ми кажете дали мога да направя нещо с това висящо кабелче (без да прибягваме до предишната направена модификация) - предполагам че в него е проблема.
Не превключва на газ след смяна на кабели
Ами това кабелче дето си го резнал ’казва’ на газовата уредба че си вдигнал оборотите тя знае да сменя.Обикновено се навива на високоволтовия кабел на делкото/бобината.Затова не ти превключва. Обикновено има няколко намотки, ама не знам колко.Навий го около кабела от който си го махнал 5-6 намотки и пробвай.И недей току така да махаш неща, щото те се слагат за да вършат някаква работа.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:Ами това кабелче дето си го резнал ’казва’ на газовата уредба че си вдигнал оборотите тя знае да сменя.Обикновено се навива на високоволтовия кабел на делкото/бобината.Затова не ти превключва. Обикновено има няколко намотки, ама не знам колко.Навий го около кабела от който си го махнал 5-6 намотки и пробвай.И недей току така да махаш неща, щото те се слагат за да вършат някаква работа.Всичко е ОК с превключването :D Благодая все пак за бързото отзоваване и правилно мнение
Само че си остава другият ми проблем - като запаля, независимо дали е на газ или бензин, след като работи 1-2 минути нещо отпред щраква и колата изгасва. Независимо дали съм в движение или не или каквото и да било друго - просто двигателя си изгасва...
Peugeot 407 2.0 HDI
Tornado написа:То посредством това кабелче което усеща индукция ли кво там става превключването.M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
кабела се води антена на ключа,трябва да е навит на високоволтов кабел,за да получи информация ключа че мотора работи и да пуска газ на клапана и испарителя.предположение за гасненето-пробвай с един кабел да подадеш +на клапана и изпарителя и пали веднага,така на място ще разбереш дали го прави пак,ако спре да го прави -значи ключа се ебаватипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
Заключване на темата.Продължава тук -> http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=26897Peugeot 407 2.0 HDI
