Тази сутрин както си карах колата взе да забива, да губи мощност, все еедно няма газ, не може да се форсира,
Помислих че е свършила газта заредих , промяна няма, На бензин върви по добре, а до вчера колата летеше на газ, ходих при едни газаджии на бързо, тоя отви при клапана един маркуч метален накараме да дам на контакт каза че си изпуска газ! не запушен, след това я качи на газ анализатор , не знам кво прай, каза пробвай сега , врътнах едно кръгче , малко се беше пооправила но пак не е на 100% мощност като вчера! Каква може да е причината, той каза ако продължава може да се наложи ремонт на изпарителя или дмяната му, в момента съм със изпарител Фокс на БРЦ с електронен регулатор, имам ламбда контрол, ламбда емулатор всичко на БРЦ !!!!!!!
![Sad](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_sad.gif)
