Тази сутрин както си карах колата взе да забива, да губи мощност, все еедно няма газ, не може да се форсира, Помислих че е свършила газта заредих , промяна няма, На бензин върви по добре, а до вчера колата летеше на газ, ходих при едни газаджии на бързо, тоя отви при клапана един маркуч метален накараме да дам на контакт каза че си изпуска газ! не запушен, след това я качи на газ анализатор , не знам кво прай, каза пробвай сега , врътнах едно кръгче , малко се беше пооправила но пак не е на 100% мощност като вчера! Каква може да е причината, той каза ако продължава може да се наложи ремонт на изпарителя или дмяната му, в момента съм със изпарител Фокс на БРЦ с електронен регулатор, имам ламбда контрол, ламбда емулатор всичко на БРЦ !!!!!!!
Изведнъж колата спря да върви на газ!?!?!?
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
ми не свали филтъра а отви май тръбата дето е след филтъра и каза че си отпуска газPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
боже моя може и да е на 100 000км(аз само съм минал 13000км) , фатката е че моя клапан е от старите по тънките и не знам дали ще се справя да го сменя сам, колата е внесена с газовата и не знам какво и кога е сменяно, чудя се дали да не сменя и мембраните на изпарителя, че като звънях един път в БРЦ България ми казах че тия изпарители са стари и са спрени, от производство(ФОКС изпарител) че имат проблем с регулирането, или направо да си търся нов изпарител на БРЦ с ел регулатор ма не знам колко ли пари са?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
а ето схема и на клапанаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
То при теб клапана си е направо на изпарителя и не знам дали има въобще филтър,но пък вероятно има някъде пробка за източване на мизерийте.Най-добре е Д-р QnisZ да се произнесе по случаят.Пиши му едно ЛСBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
какво тръбичка?!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
При мене надали е това ,по скоро мощноста на колата се мени ?!?! натискам педала на газта а колата реагира мудно, това ми се е случвало на бенз но не и на газPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
