Здравейте колеги,Появи се голям проблем и имам нужда от помощ. Колата ми е Мареа 97г. 1.6 16v с газово Ланди Ренцо . Колата пали на бензин и след това на ~2000 оборота превключва на газ. От няколко месеца имам проблем с колата, но все пак вървеше, Днес обаче като я запалих не искаше да работи добре на бензин и след това изгасна , опитах отново и а сега въбще не иска да запали. Направих няколко опита още и пак нищо. Запалих я направо на газ (преди време ми показаха как се лъже системата, но не вярвах че ще ми се наложи) и двигателя заработи нормално без да прекъсва или тресе. Превключих на бензин и започнаха да форсирам, двигателя работи но щом отпусна педала гасне. Има бензин ако някой ще ме пита това Вчера съм сложил 10 литра а и преди това имаше. явно проблема е друг но си нямам идея какъв. От понеделник тръгвам по сервизи но като си помисля че пак ще започнат еди опашати лъжи ми се иска и аз да имам някаква идея. бях чел за подобен проблем във форума но не мога да го намеря, така че ако някой има идея нека сподели Благодаря.
Не работи на бензин
И да тръгнеш по сервизи само пари ще трошиш.Ако газовата ти уредба е изпълнена по схемата за двигател с карбуратор или моно от ясно по ясно става ,че компа е натрупал грешки и работата на бензин става невъзможна.След изчистване на въпросните грешки всичко ще се оправи до следващото натрупване.Първо напиши с обикновенна газова ли си или с газов инжекцион.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
чакайне тръгвай по сервизинали на газ вървиоткачи акумулатора за часпосле запали на бензин и я остави да работи на празен ход без да форсираш 10 минутиако проблемът изчезне - имало е грешка/иако пак се появи същия проблем отиди при газаджията да сложи емулатори на дюзите и сондатаако не се появи, явно си имаш емулатори и грешката е била инцидентна
Tornado написа:И да тръгнеш по сервизи само пари ще трошиш.Ако газовата ти уредба е изпълнена по схемата за двигател с карбуратор или моно от ясно по ясно става ,че компа е натрупал грешки и работата на бензин става невъзможна.След изчистване на въпросните грешки всичко ще се оправи до следващото натрупване.Първо напиши с обикновенна газова ли си или с газов инжекцион.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Sev написа:щом е така, значи си има емулаториима вариант де ни са карал достатъчно на бензин и инжекторите да са запушени...а за стъпковия моторнай-добре е да възстановиш работата на уредбатапо-икономична и по-пъргава ще е колатаF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
bbw написа:Sev написа:щом е така, значи си има емулаториима вариант де ни са карал достатъчно на бензин и инжекторите да са запушени...а за стъпковия моторнай-добре е да възстановиш работата на уредбатапо-икономична и по-пъргава ще е колатаBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
