Здравейте От 1 месец имам фиат браво 1.6 96г и миналата седмица сложих обикновена газова уредба на Lovato и сега като карам на газ постоянно ми свети лампата за гилзите (дюлзите или както се пише) та нормално ли е това набензин нямам проблем също така като я набримна с над 1500 обората и я остава да движи на скорост без газ гасне както подам газ и веднага светка като цяло нямам проблеми с колата ала незнам да ли това е нормално.
Свети лампата за дюзите на газ !
Като купих колата нямаше проблеми сега се появи като сложих газовата и само на газ ще ми създава ли проблеми тази лампа и да ли ще се трупат грешки в компа заради нея ?1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
qnisZ написа:Провери какво са сложили колегите. :D1.6 16v 96 г. 103 hp.
Явно са ти сложили прекалено обикновенна ГУ, колко пари си дал за нея? За тази кола трябва да имаш , емулгатор на ламбдата и на дюзите и помпата трябва да е с прекъсвач, за да не дава грешки в компа, изпарителя трябва да е с електронен клапан и да е поне с 2 мембрани, също така трябва да има аванс процесор и ламбда контрол, за да върви добре на газ и да не харчи повече от нормалното.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
ми нормална цена 650 лева уж всичко са си сложили знам ли утре ще ходя да ги насмитам защото имам и проблеми с колата вчера сменах антифриза и метнах малко антифриз на свеща приятела ми я дигна малко и може да е влезнало също дърпа и 2-рата свец и май се скъса и след като тръгнах на газ гръмна нещо и изгасна запалих пак и дадох газ и тръгвам на 1500 оборота почва да гърми и неможе да върви няма мощтност минах на бензин и я карах на някойя предавка гърмеше ала по 1-дин път на някоя предавка и нямаше мощтност ноп си я докарах днес смених кабелите на свещите и я подкарах и нямаше проблеми тамън се прибирам и какво да чуя на ниски обороти пак гръмна (на газ)но беше еднократно пробвах го пак и на ниуски обороти чак пак си гърми имате ли представа за какво иде реч сега на бензин я пробвах ала много малко .....1.6 16v 96 г. 103 hp.
metropolix написа:ми нормална цена 650 лева уж всичко са си сложили знам ли утре ще ходя да ги насмитам защото имам и проблеми с колата вчера сменах антифриза и метнах малко антифриз на свеща приятела ми я дигна малко и може да е влезнало също дърпа и 2-рата свец и май се скъса и след като тръгнах на газ гръмна нещо и изгасна запалих пак и дадох газ и тръгвам на 1500 оборота почва да гърми и неможе да върви няма мощтност минах на бензин и я карах на някойя предавка гърмеше ала по 1-дин път на някоя предавка и нямаше мощтност ноп си я докарах днес смених кабелите на свещите и я подкарах и нямаше проблеми тамън се прибирам и какво да чуя на ниски обороти пак гръмна (на газ)но беше еднократно пробвах го пак и на ниуски обороти чак пак си гърми имате ли представа за какво иде реч сега на бензин я пробвах ала много малко .....FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
виж сега намени ми свети са6то но маистора каза 4е ако искам дане свети трябвало дасе сложи една историка (каза и името ама забравих)с която се лаже компа 4е е газов ижекцион.хубаво е от време на време дасе ходи на диагностика и дати 4истят гре6ките от компа.това ми казаха и нямам проблеми с дъзите само си свети ана празен е изкаснало са6то като при теб.няма стра6но.кола и жена искат подаржане.
stangista007 написа:виж сега намени ми свети са6то но маистора каза 4е ако искам дане свети трябвало дасе сложи една историка (каза и името ама забравих)с която се лаже компа 4е е газов ижекцион.хубаво е от време на време дасе ходи на диагностика и дати 4истят гре6ките от компа.това ми казаха и нямам проблеми с дъзите само си свети ана празен е изкаснало са6то като при теб.няма стра6но.кола и жена искат подаржане.--Старата ръжда любов не хваща!--
deadairplane
