За сваляне на клапата за зареждане
    Налага ми се свалям бронята, а за тази цел ще трябва да сваля и клапана от който се зарежда. При положение че газ в бутилката почти нямам, мога ли без да се притеснявам да развъртя клапана от тръбичката?
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    спри си газта директно от бутилката ,и няма да имаш грижи.
      Абсолютно.
        сички кранчета ги завии да не напраиш бела после да те мислим и теб ади успех
        Fiat Brava 1.6 16V 2001
        Не на войната по пътищата !
        http://media.causes.com/ribbon/478500
          ами аз огледах за кранчета и имам само едно май и то е доста миниатюрно
            По принцип има клапан на самата бутилка, ако развиеш този за зареждането, предполагам че няма да изпуска . Провери като натиснеш сачмата на зарядното ако изпуска, значи търси откъде се спира
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              на мене на метана на инжекциона ми е с 1 варток и тои спира сичконо на бащатата на аудито за каста дето е с изпарител е с 2 вартока за чашката и за този дето предава гаста кам изпарителязатуй затваряш и двата или колкот има и кат си сваршиш работата ги пущаш нищо не ти пречи че са на off
