С Фиат Мареа комби 1.8 бензин с газова уредба пропан - бутан на градско ми дава разход поне 16/100 с включен климатроник. Нормално ли е, много ли е, как е при вас?МодерираноТемата е за този разделМодераторски екип на fiat-bg.org
Разход на газ
jorkos написа:Здравей колега.Ако е пуснат постоянно климатроника е съвсем нормално.Аз съм с газ.инжекцион и при мен е малко по-различно, но градско с климатроник повече от 11 не ми е давалаBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Основно се кара в задръствания. Всъщност кара синът ми, той държи и климатика непрекъснато включен. Двигателят е добре, предишният собственик е автомонтЬор и е поддържал колата. Е, винаги са възможни и изненади, но в сервиза /за чистачките/ май я тестваха и ми казаха, че е добре.FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
На Темпрата 1.6 90 к.с. ми дава 10/100 газ при 70% градско и нормално настъпване. Трябва настройка на газовата при разход над 12-13- има един електромагнитен винтил, който е между изпарителя и колектора и влиза една букса в него, та един газаджия ми обясни за някои проблеми, като пускал повече газ- личи си и от повечето вода, която тече от гърнето отзад.ПП. А и във Враца няма задръствания, така че падат 2-3- те литра. :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
mesi написа:Основно се кара в задръствания. Всъщност кара синът ми, той държи и климатика непрекъснато включен. Двигателят е добре, предишният собственик е автомонтЬор и е поддържал колата. Е, винаги са възможни и изненади, но в сервиза /за чистачките/ май я тестваха и ми казаха, че е добре.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
jorkos написа:Колега dudulia кое е по-различното при газ.инжекцион и обикновена газова ли?Много е различно....При газ.инжекцион почти няма разлика газ-бензин.Така сам си направи извода за раликата между двете газови.<a><img></a>
Колега jorkos, аз съм с газов инжекцион и не съм доволен от разхода.Не мога да го смъкна под 9,5 извънградско.В интерес на истината след описан проблем свързан с по-трудно палене разхода е паднал под 9,но съм далеч от мечтаното 8,че и под него.В този ред на мисли ГИ зависи пряко от работата на двигателя и ЕКУ-то на двигателя (поне за моят инжекцион),докато конвенционалната уредба не е толкова зависима и една добра настройка и ламбда контрол са давали по-добри резултати относно разхода,спрямо моят ГИ.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Моята с ГИ извън града даде 8,2 засечени на пробег от около 600 км., а градско (софийско) от 13 до 15 според задръстванията в дадения период на засичане. Има се предвид, че климатика не е пускан изобщо, така че, 16 ми се вижда съвсем нормално, като се вземат предвид климатика и евентуално, индивидуалния стил на каране.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
И на мен ми се виждат нормално, рпи положение че работи климата и се виси в задръствания. То ние добре все гледаме разхода на газ, ама мислите ли че при тези условия на работа разхода на бензин ще е под 12-13...На мен тука в Хасково зимата като работеше доста на място и в сенага не ми разваляше 16... така че на се учудвам. И Типото ми гореше толкова.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
