Симулатор на дюза.
    Симулатор на дюза.
    Ко леги четох че е препорачително да де слага симулатор на дюзата и при моно.И каквостава ако няма.По точно какви грешки би давала ако има проблеми.Благодаря на отзовалите се.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
    ако се появят грешки няма да върви добре на бензин
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      И в посока на темата - симулатора само един резистор ли е или има и друго по-интелигентно устройство?
      Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
        Само едни резистор. Не знам омовете но е дебел, около 1W
          100ома 2/3вата или 47ома/5вата.
            Как да го вържа?
              Слагасе успоредно на нормално включените контакати на релето. И управляващите контакти се вързват към + на газ клапана и на маса. Когато се появи напрежение на газ клапана да отвори контактите на релето и тока да минава само през резистора *това е за 100омовия*. На теб ти трябва точно той и се прави така само за моно инжекцийте. :D
                а за брава как се прави и със какви съпротивления 16 103 коня
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  qnisZ написа:
                  .... и се прави така само за моно инжекцийте. :D
                  А какво става ако няма резистор?
                    brat_John написа:
                    qnisZ написа:
                    ЕКУ-то отчита прекъсване на инжектора и влиза в сервизен режим, после се чудим що не върви колата на бензин...
                      Yavor написа:
                      В моя случай (колата от подписа) мисля, че ЕКУ-то не отчита сигнал от инжектора т.е. имам два кабела до инжектора и не се връща сигнал към ЕКУ-то иначе за две години и половина откак ползвам газовата щях да усетя. Може би трябваше да попитам дали в моя случай трябва да се изключва инжектора при работа на газ или с мощното съпротивление да се имитира наличието му.
                        Yavor написа:
                        brat_John написа:
                        qnisZ написа:
                        Да трупа грешка но сано на някой ЕКПУта другите си работят нормално. :D
                          qnisZ написа:
                          За кое реле става върпос по точно и ако може една схемичка ,че мои колега страда точно от тези грешки.
                            Tornado написа:
                            qnisZ написа:
                            Слагасе успоредно на нормално включените контакати на релето с който прекъсваш дюзата. И управляващите контакти се вързват към + на газ клапана и на маса. Когато се появи напрежение на газ клапана да отвори контактите на релето и тока да минава само през резистора *това е за 100омовия*. На теб ти трябва точно той и се прави така само за моно инжекцийте. :D
                            За каква кола става дума и с кой мотор?
                              qnisZ написа:
                              Tornado написа:
                              qnisZ написа:
                              Брава 1,4 12V
