Как се връзва реле, за да си прекъсна бензиновата помпа?
    Как се връзва реле, за да си прекъсна бензиновата помпа?Какво трябва да е релето? Схема ми трябва...и къде да го сложа това реле.Някой знае ли?
    Релето за бензиновата помпа в една пластмасова кутийка зад тялото на моноинжекцията. Обаче дали се прекъсва веригата на бобинката на релето или веригата на контактите му не знам. Има вероятност компютъра да ревне че не е закачено релето за бензиновата помпа в първия случай. Във втория ти трябва реле за амперите като на оригиналното. Във първия случай може и малко реленце.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Можеш ли на твоето типо да направиш една схемичка как е вързано?Когато бензиновата помпа въобще не е вързана или съвсем отсъства няма проблем, не дава грешки. Установих го когато беше изгоряла.
        Не аз нямам газова. Но мисълта ми беше, че ако бензиновата помпа изгори, няма проблем за компа, той няма как да "знае", но пък ми се струва че имаше грешка от рода на "релето за бензиновата помпа не е свързано". Т.е. вероятно компа следи за връзка с бобинката на релето и ако прекъснеш тази връзка с друго реле, може да стане точно така. Затова може да се наложи да се прекъсва дебелия проводник към самата помпа, със също толкова голямо реле. Пробвай да изкараш релето и запали на газ. Ако компа не ревнв, значи може да прекъснеш бобинката му с малко реленце.
        FIAT UNO 1.5
          stanleyhacker написа:
          Точно това имах в предвид в прединия пост, бях махнал въобще кабела, и не изрева. Въпроса е как да вържа малко реленце, така че да не сгреша нещо :D Да прекъсвам масата на помпата ли... предполагам някъде в двигателния отсек трябва да има кабели дето да тръгват към нея...
            На теб в момента нищо ли не ти е прекъснато? Ако ще прекъсваш нещо по-добре прекъсни и инжектора - релето му е до това на помпата. Аз утре ще спирам помпата живот и здраве и ще сваля схемата.
              На инжектора имам емулатор=едно съпротивление. Искам да пръкъсна помпата само.
                Моята помпа я изключих с обикновено реле,но при мене газаджиите ми бяха сложили реле за изключване на инжекторите и използвах същото захранване за другото реле за помпата.В понеделник мога да сваля схемата,щото това упражнение го правих преди 5,6 години и съм забравил подробностите.
                  Използвасе обикновено реле с ток на контактите най малко 30а. Свързвасе на нормално включените контакти. *30 и 87а ако не се лъжа*. единия от оправляващите на маса а другия на + газ клапан.
                    qnisZ написа:
                    30A 12V реле с 5 крака, 30 и 78а стандартно пише ли си ги на релетата?Тоест, питам за да не сбъркам:
                      Да по някога ги пише но и по някога се различава има 30/87/88 така че ги пробвай преди да го сложиш. Иначе е това схемата на свързване *дето си я дал* преминава автоматично на бензин при повреда в е. системата на ключа. :D
