Мисля, че филтъра на газта ми е за смяна. Колата е с пълен инжекцион(фиат мареа 1.8 16V)интересува ме къде се намира точно този филтър да си го сменя аз, че ми казаха в сервиза че се сменял за 20 мин., но ми искат 30 лв., като ми дават филтъра.
Филтър за газ
u_bo
NPD написа:Мисля че филтър има само в газовия клапан и този филтър струва 3.50лв.
Най-много се задръства филтъра на газовият клапан.Отдолу се развива с ключ номер 14 или 17,сваля се чашката и се сменя филтъра.Освен това имаш още един филтър,който се намира след редуктора(изпарителя)Там вече зависи какъв тип е.На БРЦ отварянето става с изваждане на зегерката.Не е сложно и за двато.Този след редуктора принципно е по-скъп (предполагам около 15-20 лева,ако е качествен)Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:Най-много се задръства филтъра на газовият клапан.Отдолу се развива с ключ номер 14 или 17,сваля се чашката и се сменя филтъра.Освен това имаш още един филтър,който се намира след редуктора(изпарителя)Там вече зависи какъв тип е.На БРЦ отварянето става с изваждане на зегерката.Не е сложно и за двато.Този след редуктора принципно е по-скъп (предполагам около 15-20 лева,ако е качествен)Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
GTipo написа:В самия клапан, отдолу се отвива едно като метална капачка. И филтъра е в нея. Поне при мен е така.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
ilkoD написа:Ако не го чистиш при запален двигател, няма да изтече газ :P Хехехехе, няма проблем, при изгасен двигател, клапана е затворен и нищо няма да ти тече :Dмерси не съм много запознат
Колега, ако не си с "европа" нивомер,който има клапан и на бутилката ти препоръчвам да си спреш газта от двата винта на бутилката. Най-сигурно е! Казвам двата,понеже вероятно не знаеш кой е за пълначката и кой за системата. Затегнати ли са тези два винта газ няма да изтече! Ако си с европа нивомер, също няма да изтече, ако не си дал контакт! Относно вторият филтър, то предполагам поне знаеш къде са ти газовите инжектори?Вероятно са на една метална шина.Тръгваш от тях и по дебелия маркуч трябва да стигнеш първо до филтъра, а след него и до редуктора.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
е тука се изложи , мойта не е газов инжекцион а проста БРЦ с Ламбда контрол и емулатор, това предполага ли че нямам втори филтърPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Завърти и двата винта, гледай да се с ръкавици, защото ще изтече газта, която се намира в тръбичката от газовата бутилка до клапана. Ще ти изгори ръката, или поне ще побелее. Не е добре за кожата :D Но страшно няма. След като го отвиеш си го изолирай с тефлонова лента, от тези за ВиК.Всичко това, естествено на изключен двигател, напълно, не на контакт.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
GTipo написа:Завърти и двата винта, гледай да се с ръкавици, защото ще изтече газта, която се намира в тръбичката от газовата бутилка до клапана. Ще ти изгори ръката, или поне ще побелее. Не е добре за кожата :D Но страшно няма. След като го отвиеш си го изолирай с тефлонова лента, от тези за ВиК.Всичко това, естествено на изключен двигател, напълно, не на контакт.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
