Проблем с Ланди Ренцо
    Здравейте Колеги,Изписах много по моя проблем във http://www.fiat-bg.org/forum и предполагам че тези от вас които участват и в двата форума ще им е скучно, но за другите накратко проблема:Имам марея 1.6 16v двигател и газово Ланди Ренцо поставено в Италия (фабрично според мошенника който ми я продаде). Като я взех всичко беше OK. 9-10/100 с включен климатик. После нещо се обърка 13 - 14/100 разход изведнъж без никаква видима причина. Доста обикалях и разпитвах докато се реша да оставя някой да я пипа. Най накрая отидох в сервиза на Ланди Ренцо за Варна (чух добри мнения за тях). Отвориха ми изпарителя и вътре беше ужасно. пълен беше с боклуци от скапаната газ, която зареждаме (без разлика от бензиностанцията). Подмениха мембрани, уплътнения маркучи, почистиха стъпковия мотор и плочката(80.00 лв). Дотук всичко добре ама като я подкарах започна да "забива" и да гасне на кръстовищата не държи обороти, промени се и разхода 17-19/100. Видях се в чудо и хайде пак на майстора. Последваха още няколко "майстори" и се обедих окончателно, че никой от тях не може да помогне. Последно разходът ми се качи на 18-19/ 100 км в града а по коледа навъртях 781 км извънградско с 105 литра или разход 13.5/100км.(скорост 80-100km/h ) В резултат на това се принудих да изключа ламбда контрола и да сложа една джажджа която регулира притока ръчно. Кофти работа не съм я засичал все още, но колата и преди не вървеше, а сега е направо МОРГА, не ща да я карам вече.Сменени мембрани свещи и въздушен филтър. Ходих в сервиза на Христо в Ямбол - на бензин всичко ок датчици запалване в т.ч. и Ламбда сонда. Какво още да сменям ако имате идеи помагайте че иначе съм решил да я продавам. P.S. Има моменти когато колата се "отпушва" и направо лети, но кога и защо не знам.
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
    F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
    Щом имаш ламбда контрол,то явно проблема идва до някъде от него.изправна ли ти е ламбдасондата и сигурен ли си в правилното работене на ламбдаконтрола?Между другото как ти е термостата и температурата на водата?
      dudulia написа:
      Термостата е сменен точно по коледа. Ламбда сондата я замерваха в сервиза на Христо в Ямбол и ми казаха, че е ок, за ламбдаконтрола не знам и не знам как да го дефектирам. Всички газаджии при които съм ходил я дефектират на пръв поглед - пълна инжекция с електроника значи за нищо не става. Или нямат уреди или не ги използват така че не знам.
        ПИши едно съобщение на Янко.Той ще ти каже какво да направиш.А как ти е разхода на бензин?
            dudulia написа:
            Не съм я засичал на бензин. Имам около 10 л в резервоара за палене сутрин и ако случайно остана без газ да се добера до бензиностанция, но няма разлика в поведението на автомобила на газ и бензин или ако има тя е минимална. Все пак инжекторите са подпушени и не може да се усети.
              Ами колега и аз съм на твоя хал за успокоение и сега предстои засичане на бензин,за да се уверя,че проблема е в газовата.И аз съм минал тест на бензин и уж всичко е наред,но разхода ще си покаже.Кофти е,че трябва да се зареди резервоара до горе,но няма друг начин.
                Предполагам че след смяната на мембраните проблема е в изпарителя, ако има винт за регулиране на качеството на горивната смес опитай от него. Или направо пробвай да смениш изпарителя пробно (може би е по-добре 120-130 лв за нов изпарител отколкото всички гавоболия които ще имаш с този).
                ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
                Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
                  dudulia написа:
                  Много трудно се кара на бензин имам запушени инжектори и е доста "мудна". Не го изключвам като варинт, но не съм реши все още да го правя. все пак резервор до горе е сума и то трябва да са два или три защото иначе не може да се изключи фактора трафик или задкормилно устройство :D :D
                    Колега, а ти сигурен ли си, че на бензин всичко е ОК. Ако всичко ти е ОК бих те посъветвал пак да отидеш пак до Ямбол където е официалния вносител за България на Ланди Ренцо и да та решат проблемите. Първо обаче трябва да си запишеш час http://lrenzo.my.contact.bg/Bulgaria...ичовете са много в час и аз лично съм много доволен от обслужването.
                    Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
                    Chevrolet Aveo
                      Kemaloff написа:
                      Не мога да съм сигурен, тъй като не съм специалист, но момчетата в сервиза на hit-ko ми казаха, че всичко е ok. За тях лишо не съм чул, а и аз самия съм с добри впечатления от обслужването, така че им вярвам на 99%. Благодаря за линка отдавна търся връзка с фирмата и сега най вероятно ще им цъфна на главите да видят те какво е проблем :DМежду другото в сервиза на Ланди Ренцо във Варна ми казаха че ламбда контрола ми е стар модел и нямат софтуер (или нещо друго там не разбрах точно) за него. Надявам се пичовете в Ямбол да го нямат тоя проблем.
                        Затова първо им се обади и търси инж. Румен Николов - 0889430386, за да му обясниш проблема.
                        Chevrolet Aveo
                          Добре де колега каква е в крайна сметка твоята ламбда контрол? Дай малко повече информация да видим дали и те ще ти помогнат.
                            qnisZ написа:
                            Ланди Ренцо. Черна кутия с емблемата на фирмата, без някакви обозначения за модел или сериен номер. Поне не се виждат от начина по който е монтирана. Може би някаде отзад на кутията или вътре го пише. За съжаление не мога да кажа нищо повече. Куплонга е отдолу (ако има значение това) все пак не съм много в час с газовите уредби.Ще опитам да я снимам и да я атачна във форума в следващите няколко дни.
                              bbw написа:
                              qnisZ написа:
                              ето най после и снимките с много голямо закъснение за което се извинявам
