Здравейте мисля да оборудвам пунтото с газова уредба и имам няколко въпроса:1. Двигателя е 1.2 моно инжекция Как е правилно да се монтира в смисъл да се спира ли тока на помпата или само на дюзата и като се прекусне кабела към дюзата няма ли компа да отчита грешки.2. Кое трябва да се натройва на газовата после? врътките на изпарителя ли само?3. Четох че при работа на газ трябвало да се увеличи предварението на момента на запалване с 2-5 °Как да го увелича при положение че колата е с електронно запалване и няма делко?4. Откаде да си купя газова плочка за моя двигател и колко ще струва5..Кажете сервиз в софия където да ми я монтират по евтино
Монтиране на газова-Въпроси
FIAT БРАВО 1.2 16v
От 5 години карам TIPO 1.4 ie моноинжекцион. Лично съм си слагал газовата уредба. Прекъснал съм захранването на помпата през реле (фактически помпата не работи когато е на газ), а също така съм спрял и дюзата като на нейно място също през реле съм вързал резистор 1,2 ома 5 вата. Отделно има и ланда симулатор. Идеята за резистора си е моя и ако някой има мнение относно това дали е правилно ще се радвам да го чуя. ДА ЧУКНА НА ДЪРВО ЗА СЕГА НЯМА ПРОБЛЕМ С КОЛАТА!! А и разхода не е лош!!
deadairplane
deadairplane написа:spark написа:За т.3 предполагам с адванс процесорЧовека е написал моно инжекция. В общия случай:1. Това е спорно ако я спреш няма да се износва но ще имаш проблеми със затлачване на бензина и накрая пак ще я смениш барабар с филтъра ако има може и до инжектора да стигне и да го запуши (патил съм си точно по този начин), Ако я оставиш да работи горивото ще циркулира и няма да се затлачва но помпата ще се износва и винаги трябва да имаш гориво защото помпата няма да може да се охлажда и ще изгори. Аз лично мога да си спирам помпата и пускам когато искам, обаче е на положение да работи това си е моя избор за себе си ти си преценяваш.2. Това което си написал и още една врътка на маркуча който отива към плочката, ежентуално там може да се получи тройник и врътката е на тройника. Не знам повече подробности за автомобила ти и не знам дали ще се получи тройник или ще е както при мене един кран посредата на шланга.3. Ако нямаш как да зададеш предварението най-вероятно имаш детонационен датчик и компа си го определя сам. Другата възможност е да има начин да се определя ама ти да не знаеш.4. и 5. Твоя човек е Янис потърси го на лични.Малко допълнително инфо емулаторите за моното са супер елементарни за емулатор на дюзата се слага едно съпротивление и едно реле. За ламбда може и да не ти трябва то си зависи от ЕКУто там е Янис.
qnisZ написа:99г. има няколко двигателя с тази кубатура ще ми трябва номера на двигателя. :Dhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
deadairplane
За дюзата да ама четох се понякога слагали на мястото и на ламбдата резистор докато е на газ за да не трупа грешкиhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
deadairplane
Аз имам Темпра 1.4 моно без делко . Сложиха ми газ ими обясниха,че в копчето ми е всичко;да лъже ландата и компютъра.Копчето мисля,че е българско производство.Вярно ли е или трябва да си слагам и други неща.Газовата е ЛОВАТО.Цената беше 410 лв. преди 1 месец.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
