RyDeR написа:
Фиат Браво 1.6 16V гасне на газ
deadairplane
RyDeR написа:Много благодаря, колеги. Аз все още се съмнявам, че проблема е в Smart-a, )
Днес пак не можаха да ми кажат къде точно е проблема, но ми казаха, че смарт-а е електрически здрав. А ако е от него и е здрава бобината от къде може да се намерят елементите, които трябва да се сменят? Помагайте, колеги, а пък ако някой има проблем с компа - аз ще помагам (ама компютъра вкъщи, не този в колата) :PFiat Bravo 1.6 16V 103 к.с.
Днес ходих при едни и казаха, че изпарителя не работи и искат 210 лв за смяна. Аз мисля, че изпарител струва 60-70 лв, ама този за смарт може да е по-специален нещо, не зная. Обаче не обещаха, че след като се смени изпарителя и ще заработи, т.е. може да има и още нещо.Fiat Bravo 1.6 16V 103 к.с.
RyDeR написа:и искат 210 лв за смяна. Аз мисля, че изпарител струва 60-70 лв, .Този тип изпарител нямат нищо общо с обикновения изпарител. Това е дифетенциялен тип който си променя налягането според вакума в смукателните колектори. Иначе аз не бих ти го дам за под 100лв. втора рака. :D
Може би е късно за това което ще напиша,но сега го видях.Имах абсолютно същия проблем като теб и все едно си ходил при моите майстори защото и те така ми казаха,че ги давали за рециклиране и т.н и че нов струва 500лв.Бях писал отдавна по тази тема.ериха Смарт-а и казаха че е изгорял.Аз не се съгласих да дам 500лв за нов и си тръгнах и докато се прибера за около 10 км и колата се оправи.На няколко пъти съм почиствал и Смарт-а и изпарителя без проблеми.Лесно е.Скоро си купих нов изпарител Genius,защото на стария му биха заминали и мембраната и уплътненията.Комплекта за смяна беше 60 лв,а чисто нов изпарител е 140 лв с датчика който е 40 лв.Така че ти си прецени кое ти е по-изгодно.Надявам се да съм помогнал.Имам само един въпрос към qnisZ.Как да замеря смарт-а и какви трябва да са стойностите му????COUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
