Здравейте. Преди няколко дни се появи този проблем. Като включи на газ и падат оборотите и гасне. Ако съм на бензин на 2500-3000 оборота и сменя на газ работи, но някак странно, и като пусна педала на газта веднага изгасва. Някакви идеи от къде да започна?
Фиат Браво 1.6 16V гасне на газ
deadairplane
При мен се получаваше така миналата година когато ми беше изгоряла ламбда сондата! Но аз съм с ламбда контрол!Дай малко повече инфо за твоето АГУ! / http://www.memtextom.dir.bg/aguinfo.htm /
deadairplane
deadairplane написа:Преди да разбъзикаш настройките си провери филтрите единия е на електроклапана а другия мисля че е отделно устройство. И изцеди чернилката от изпарителя, има специална капачка за това източване. А за после ще трябва повече инфо дали като загрее двигателя се оправя или няма значение. Ама си виж и нивото на антифриза преди това че обикновенно изпарителя е на високо и като намалее антифриза, изпарителя остава без "загряване" и замръзва, а на студен двигател си замръзва и при нормално ниво на антифриза.
deadairplane
Най-вероятно ти се е задръстил изпарителя. Ако диагностиката покаже това имаш два варианта: 1.Да ти го почистят (на мене ми излезе 55 лв. работа+мембрани) 2. Да го смениш (аз трябваше това да направя 135 нов + 20 лв. работа). После гледаш да минаваш на бензин 400-500 метра преди да спреш. Това е! (скромно мнение от личен опит)Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
deadairplane
Още нищо не съм пипал, все няма време. Обаче тази сутрин викам да я пробвам пак на газ и този път не изгасна веднага, а поработи десетина секунди и тогава. После пак пробвах, но веднага изгасяше. Клемата на минуса нещо не ми харесва - не прави добър контакт ми се струва и ще я сменя. Това възможно ли е да оказва влияние по някакъв начин на газовата?Fiat Bravo 1.6 16V 103 к.с.
deadairplane
Ходих при майстор, оказа се, че е BRC Smart и има проблем в газ-разпределителя. Поне така ми казаха. Обаче във Варна нямало кой да го направи. Един имал такъв проблем и ходил до Пловдив и му сменили газ-разпределителя и компютъра за 600 лв. Направо се чудя какво да правя...Fiat Bravo 1.6 16V 103 к.с.
Аеее ебати маистора, ходи при друг тоя нищо не разбира, 600 лева тои да не е пила газ бре. тва е цяла нова уредба, и къв е тоя разпределител да не би да има предвид газ контола?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
