Та така, вече съм с газова.Поводът да отворя нова тема е следния - доколкото забелязах, скоро още колеги ще сложат газова и ако си задам въпросите ту, вашите отговори, ще бъдат полезни и на тях. С дръги думи, може да се създаде нещо като "Пътеводител на газовия авантютист" Но както е по церемониите, започвам с благодарности към колегата Янис - много му благодаря за цялото отношение - посрещане, кафенцето, всичко и за добрата работа. Благодаря и за обясненията. Най-обичам да ми обясняват защо нещата са така - нещо трудно понасям майстори, които държат да обвият действията си в мистерия, сякаш са шамани пазещи тайните си от профанизация.Та така - газова уредба без нищо допълнително, двигател 1,4 12V, 80 к.с.. Впечатления:1 Динамиката не се промени - или поне не е много забележимо. Лек спад в мощността между 2000-2800 ( тогава при мен е пика на мощността ) оборота. Но е слабо осезаемо. Възможно ли е? Нали уж пада с 10%?2 Двигателят работи по-тихо. Но около 3500 оборота шумът май е по-силен отколкото при работа на бензин. - При вас как е?3 Пуши повече - ама това май е нормално.4 Оборотите - май не става двигателят да се използва за моторна спирачка. Пускам го, но сякаш държи обороти, а не забавя, както беше на бензин.5 Разход - за 140 км - около 11-12 литра не мога да го опоределя по-точно в момента. Това е при положение, че на магистралата все пак пробвах дали ми е паднала мощността Това е. Ще се радвам на коментари и съвети, защото и други биха имали полза от тях.Предварително благодаря.
Вече съм на газ :) - въпроси, съвети, препоръки...
По точка 1-нормално е.Няма да ти падне повече мощността.По точка 2-нолмално е да е по-тих,но при по-високи обороти ще бучи повече1защото си без Тап и изгарянето е със леко закъснение. По точка 3-не е нормално да пуши повече,освен ако не ти гори масло.Но и на бензин ще е така.По точка 4-на принудителен празен ход спира притока на бензин,а на газ няма кой да го спре.Все пак изпарителя трябва да има щуцер за вакуум-връзва се към смукателния колектор.По точка 5-добър разход според мен.FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
Според мен всичко е нормално - и аз съм на газ със същия двигател.Ако не си сложил ламбдаконтрол - слагай - струва си всеки лев - компенсира вървежа, оправя разхода.ТАП-а е хубаво да се сложи но не е задължителен за газ- ако беше метан - да.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
по твоите впечатления само мога да кажа че е добре сложена и настроена газова уредбаа за пушека колегите са ти казали-вероятно водна пара-малка загуба на мощност и добърразходза тап не знам на газ как се отразява,в смисъл дали минималното предварение от 6 градуса дали няма да дойде много за пропан бутана,защото на мотор с обикновенна зап. система с делко 3-4 градуса повече от на бензин са достатъчни ама тук могат да кажат колеги които са си сложили.честито и много безаварийни километритипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
deadairplane
Още не Просто винаги съм мислил, че като сложа газ и "колата е стане друга".Е, не е така. За момента единствената по-значима разлика е, че по-трудно изтегля от 1000 оборота на втора - може да не е правилно да го правя, но в задръстванията тук често се налага да карам на 2ра на ниски обороти. А, има една важна разлика - портфейла отънява по-бавноlike a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
Всичко с времето си като се разработи малко изпарителя ще се оправят нещата. А за пушека не е пушек а водна пара както каза някой от колегите по горе. Има и извесна миризма в началото но и тя ще изчезне след няколко дни. Сега даже и да ти даде голям разход не е проблем след като навъртиш 1000/1500км. ще смениш въздушния филтър и ще се реголира още веднъж и тогава ще се докопаш до нормален разход.
qnisZ написа:Направо е перфектен за филтъра който имаш и това че уредбата е на тези 140км. Вчера дойде едно момче което се оплаква че същата кола харчи 11л./100км. на дълго.Bravo 1.6 16V 103
deadairplane
