Вече съм на газ :) - въпроси, съвети, препоръки...
    Та така, вече съм с газова.Поводът да отворя нова тема е следния - доколкото забелязах, скоро още колеги ще сложат газова и ако си задам въпросите ту, вашите отговори, ще бъдат полезни и на тях. С дръги думи, може да се създаде нещо като "Пътеводител на газовия авантютист" Но както е по церемониите, започвам с благодарности към колегата Янис - много му благодаря за цялото отношение - посрещане, кафенцето, всичко и за добрата работа. Благодаря и за обясненията. Най-обичам да ми обясняват защо нещата са така - нещо трудно понасям майстори, които държат да обвият действията си в мистерия, сякаш са шамани пазещи тайните си от профанизация.Та така - газова уредба без нищо допълнително, двигател 1,4 12V, 80 к.с.. Впечатления:1 Динамиката не се промени - или поне не е много забележимо. Лек спад в мощността между 2000-2800 ( тогава при мен е пика на мощността ) оборота. Но е слабо осезаемо. Възможно ли е? Нали уж пада с 10%?2 Двигателят работи по-тихо. Но около 3500 оборота шумът май е по-силен отколкото при работа на бензин. - При вас как е?3 Пуши повече - ама това май е нормално.4 Оборотите - май не става двигателят да се използва за моторна спирачка. Пускам го, но сякаш държи обороти, а не забавя, както беше на бензин.5 Разход - за 140 км - около 11-12 литра не мога да го опоределя по-точно в момента. Това е при положение, че на магистралата все пак пробвах дали ми е паднала мощността Това е. Ще се радвам на коментари и съвети, защото и други биха имали полза от тях.Предварително благодаря.
    По точка 1-нормално е.Няма да ти падне повече мощността.По точка 2-нолмално е да е по-тих,но при по-високи обороти ще бучи повече1защото си без Тап и изгарянето е със леко закъснение. По точка 3-не е нормално да пуши повече,освен ако не ти гори масло.Но и на бензин ще е така.По точка 4-на принудителен празен ход спира притока на бензин,а на газ няма кой да го спре.Все пак изпарителя трябва да има щуцер за вакуум-връзва се към смукателния колектор.По точка 5-добър разход според мен.
    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
      [quote="tinalex"]По точка 3-не е нормално да пуши повече,освен ако не ти гори масло.Но и на бензин ще е така.не е точно така при работа на газ се получава конденз съответно пара която излиза от аусуха.
      FIAT Marea 1.9TD/100
        Според мен всичко е нормално - и аз съм на газ със същия двигател.Ако не си сложил ламбдаконтрол - слагай - струва си всеки лев - компенсира вървежа, оправя разхода.ТАП-а е хубаво да се сложи но не е задължителен за газ- ако беше метан - да.
          по твоите впечатления само мога да кажа че е добре сложена и настроена газова уредбаа за пушека колегите са ти казали-вероятно водна пара-малка загуба на мощност и добърразходза тап не знам на газ как се отразява,в смисъл дали минималното предварение от 6 градуса дали няма да дойде много за пропан бутана,защото на мотор с обикновенна зап. система с делко 3-4 градуса повече от на бензин са достатъчни ама тук могат да кажат колеги които са си сложили.честито и много безаварийни километри
          типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
          хюндай акцент 1.5 CNG
          киа каренс +метан
              Още не Просто винаги съм мислил, че като сложа газ и "колата е стане друга".Е, не е така. За момента единствената по-значима разлика е, че по-трудно изтегля от 1000 оборота на втора - може да не е правилно да го правя, но в задръстванията тук често се налага да карам на 2ра на ниски обороти. А, има една важна разлика - портфейла отънява по-бавно
                Всичко с времето си като се разработи малко изпарителя ще се оправят нещата. А за пушека не е пушек а водна пара както каза някой от колегите по горе. Има и извесна миризма в началото но и тя ще изчезне след няколко дни. Сега даже и да ти даде голям разход не е проблем след като навъртиш 1000/1500км. ще смениш въздушния филтър и ще се реголира още веднъж и тогава ще се докопаш до нормален разход.
                  По т.5 разхода за извънградско ми се струва висок при мен е около 7л.,а 11-12л горя в града.
                  BRAVA 1,4 12V
                  Nissan Navara
                    11-12 литра е общо за споменатите 140 км. Т.е. около 8 на 100.
                      Направо е перфектен за филтъра който имаш и това че уредбата е на тези 140км. Вчера дойде едно момче което се оплаква че същата кола харчи 11л./100км. на дълго.
                        qnisZ написа:
                        Колега qnisZ на всички нови уредби ли трябва да се прави допълнителен реглаж след като е ново АГу-то и какво точно се прави, за да знам какво правят хайваните като им кажа да ми направят тоя реглаж.Аз съм с брц АГУ и в момента разхода градско е 18/100, Агу-то е на 500км. Казаха ми ако харчело много да съм отишъл да го пуснат на газанализатора и да го регулират - така ли се прави?
                        Bravo 1.6 16V 103
                            Да по принциш на всички трябва да се прави второ реголиране. Поради ред пречини учупване на мембраните олягане на самите гумички. Колегата ме е изпредварил но по начина който съм описам в НИСАН форума е доста точен и дава добри резолтати.
