Нека споделим разхода на метан с Marea
    Наскоро се сдобих с Fiat Marea 1,6 16 v,с метанова уредба поставена в италия.Уредбата е конвекционална Brc с емулатор на дюзите,аванспроцесор и ламбда контрол,с бутилка Faber 95 литра,16,5 кг.На извънградско на по дълъг път показа между 4,5 и 5,5 лв/100 км в зависимост от настъпването,Варна-Нова загора,270 км с 12,4 лв без да зоря колата с 2 ма човека и малко багаж,но в града си смуче доста и не знам в мен ли е проблема или в това че живея във Варна,и минавам през големите задръствания и 100 км ги минавам за 3-4 дена с доста студени стартове,като след като я запаля на бензин веднага преминавам на метан,та в града най малко ми е давала 7,3 лв/100,най много 10 лв ,а средно около 8,5 лв/100,според газаджиите извънградския ми разход бил нормален и съм нямал проблем,а за градския да не съм се притеснявал понеже зависел от много работи.Ще се радвам и други да споделят как е при тях.Иначе определено на метан колата няма динамика,като набере си върви но зора е при ускорение и при баир,иначе макс съм правил 180 на метан на доста дълга права,но на обзор например в посока Варна с 3 ма човека си свалям и на втора скорост,иначе по равното до 140 не е проблем но оттам нагоре като мине 4000 оборота и много реве двигателя,абе тия коли не са за високи скорости с тези високи обороти които поддържат ти бръмва главата.
    <a><img></a>
    Разхода ми градско е около 6-6.5кг/100, извънградско с 90км около 3-3.5кг. Смятай щом твойта се зори с 1.6 аз как карам с 1.4 Уредбата с ламбда контрола е Landi Renzo, с аванс процесор AEB.
      spark написа:
      Еми моята е по тежка а и бутилката ми е 100 кила пълна та може и да се поизравняват нещата.Иначе твоята добър разход ти дава,предполагам и ти намираш доста спъване спрямо бензин аи забравяш какво е да изпреварваш на 5 та скорост
      <a><img></a>
        аз зимата със 10 кила минавам около 140 км. повече не мога....лятото към 180...но имам някви проблеми със инжекцията... Но наистина в града зависи от много неща. Студени стартове, проблеми със самата кола....задръствания, бързо каране.....
        Fiat Brava 1.4 12V '98
        Alfa Romeo 1.6 t.s. '00
