Тази операция лесна ли е като за неспециалист като мен, или трябва да отида при газаджия?Защо си мисля, че трябва да се смени: преди два дни колата на газ угасна - все едно в бутилката няма никой, а беше пълна. ОК, минавам на бензин, карах 2 дни така, и снощи колата взе яко да се дави и да гасне на бензин, вървеше като натисна педала до край (буквално), според мен омеша бензин и газ, та спрях бензина и газта (минах на неутрално положение на ключето), и колата литна, като се изразходва бензина от карбуратора, нормално, колата реши че иска да гасне, пуснах на газ, и всичко беше ОК. Та поради тея причини си мисля, че клапана е сдал багажа и прави каквото си иска. Да си купувам ли клапан и да сменям, или да ходя при някой "майстор" ? Клапана го знам къде е, на много удобно място е, захранването му е също елементарно, с обувки, виждат се и тръбичките за газта. Та, какво ще ме посъветвате? Става въпрос за колата от сигнатурата.
Смяна на ел.магнитен клапан
ключе 12 или 13 или 14 зависи, развиваш 2те газови тръбички и после го сваляш. клапана по принцип ако не изгори бобинката няма какво да му стане. сменя се гумичката ако не затваря добре, както н аизпарителя мембраните така тук има само 1 гумичка и тя се сменя и тва е. има и пружинка, може да я разпънеш малко за всеки случай. няма нищо сложно, вече ти си преценяваш. клапана се усеща на ръка дали работи- някой цика ключето, а ти слагар ръка на него -трябва да чатка от електромагнита. един нов клапан е 15-20 леа между друготоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Synthy написа:аха, ясно. Направо ще взема новБлагодаря. Ти си егати ценния кадър тук във форума, често си ми помагал
само не съм сигурен дали няма няколко модела резби по клапаните. затова или си купи същия или го свали и отиди с него.
Първо спри газта от бутилката,че не ми се мисли какво ще стане,ако операцията я извършваш със запалена цигара в устаНа бутилката има 2 врътки!Завии и двете,за да си сигурен,че си спрял газта!Клапана ти може да има филтър и филтъра да се е задръстил!Сменя се елементарно и струва 3-5 лева!Принципно се намира в долната част на клапана.
dudulia написа:Първо спри газта от бутилката,че не ми се мисли какво ще стане,ако операцията я извършваш със запалена цигара в устаНа бутилката има 2 врътки!Завии и двете,за да си сигурен,че си спрял газта!Клапана ти може да има филтър и филтъра да се е задръстил!Сменя се елементарно и струва 3-5 лева!Принципно се намира в долната част на клапана.
сменен!стария беше някакъв бенини, няма пружинка, и нещо дрънка вътре, тропа (още не съм го разглобил да видя какво е). Новият е ловато (30лв.), капсулован. лещите не ставаха от стария, както и уплътняващите гайки, с които се завиват тръбичките, та се наложи да ходя до газаджия да ги сменя. Ключето е 13-ка
